Velikost instalace Win Vista
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 19:48    Předmět: Velikost instalace Win Vista Citovat
Mám tu od svého strýce na poléčení NB Acer Aspire 5310. Základním problémem byla nedostatečná velikost RAM (s 1GB to skoro nejelo, se 2GB je to už dobré) a taky volné místo na disku. Partyšna C: má 32,5GB, z toho složka Windows zabírá asi 26GB. Není to trochu hodně? Snažil jsem se odpárat dost věcí, ale nějak to neubývá. Co by se dalo odebrat, aby se podařilo získat víc místa?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Stáhni si TreeSize Free a podívej se, kolik jaká složka zabírá. Nejvíc to asi budou různý odinstalační záložní data aktualizací.
Moje W7 složka zabírá po 3 letech od instalace skoro 24 GB. Moc s tím dělat nejde. Já bych spíš předělal disk jen na jednu partition a je pokoj. Dnes to dělení nemá už smysl a leda způsobuje problémy. Jde to samozřejmě i "za chodu" beze ztráty dat, třeba Acronis Disk Directorem.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Nejvíc ve složce Windows zabírá podsložka winsxs(asi 18GB), v ní nejvíc zabírá cca 15000 podsložek s různými názvy, které ale vždy začínají x86_xxxxxxxxxxx. Velikostně mají od jednotek po stovky kB, obsahují knihovny s příponou .dll, ale také 1659 podsložek začínajících jako msil_xxxxxxxxxxx, které také obsahují knihovny a jejich velikost je také mezi 1kB- cca 500kB.
Tohle je už asi vlastní systém, předpokládám. Tam se asi moc ubrat nedá. Jediné co jsem ještě ve složce Windows našel je podsložka Temp, která zabírá skoro 2GB. Ta by se nedala nějak vyčistit?
A nedá se odpárat nějaké součásti systému? Já s Vistami skoro nepřišel do styku, neznám jejich možnosti...
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Obsah Tempu mozes cely vymazat.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 5:28    Předmět: Citovat
-Vypnout na všech discích vytváření obnovovacích bodů pro obnovení systemu. Toto lze dělat sofistikovaněji nějakým "disk imagerem"
-Soubory Hiberfil.sys a pagefile.sys by mělo jít "zrušit" vypnutím hibernace PC a zrušením virtuální paměti.
- Windows/softwaredistributions/downloads tento adr lze smazat
forbidden: Rozdělení na systemovou a datovou partition má stále smysl, a to hlavně při zálohování systemu do image, pak se do image nezálohují i data a při krachu systemu lze systém rychle obnovit i bez ztráty dat.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 8:12    Předmět: Citovat
Nepřipadne mě dobrej nápad rušit virtuální paměť při 2 GB RAM. To by mohlo fungovat tak při minimálně 4 GB, spíš víc. Hibernace je na noťasu taky dost používaná funkce, znám lidi, co jej vůbec nevypínají, jen uspávají (zaklapnou víko). Nechávat aktivní paměť kvůli jejímu udržení za chvíli (pár dní) vyždíme baterku.
S tím dělením záleží jak jseš zvyklej pracovat. Já udělám image po instalaci OS, ovladačů, aktualizací a odladění. No a pak při problémech téměř vždy pomohlo to obnovení systému, co doporučuješ vypnout. Jeho výhoda je, že ty zálohy vytváří automaticky při aktualizacích, nebo různých instalací. Takže před potencionálně nebezpečnou činností máš zálohu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 8:25    Předmět: Citovat
Jenom pro zajímavost. Moje osmičky na notebooku mají složku Windows velkou 16GB. U stolního počítače to bude ještě méně.
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 15:00    Předmět: Citovat
serviceman: Co máš za verzi? Já mám 64-bitový a zabírá mi to přes 25 GB. Ale asi mi to způsobuje složka Installer která má 10 GB, asi sem příliš často instaloval a odinstalovával aplikace. Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 15:17    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
... Dnes to dělení nemá už smysl a leda způsobuje problémy...
Podle mého názoru, pokud má PC jen jeden HDD, je vždycky výhodné jeho rozdělení na min. 2 partition. OS by měl být pokud možno oddělen od uživatelských souborů a dat více, než jen samostatnými složkami. Na druhé partition lze skladovat vše včetně záloh instalací, systémové složky Dokumenty, e-mailů a portable programů.
Obnovení původního stavu PC je pak pohodlné a rychlé bez použití funkce Obnovení systému. Wink
edit: ...nehledě na to, že na menších oddílech se dá lépe uklízet, provádět antivirová kontrola a pod.
Já např. používám více OS na jednom disku, z nichž vždy ostatní jsou skryté a chráněné před viry a nežádoucím přístupem (vhodné např. pro IB a pod.).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 15:49    Předmět: Citovat
Předevčírem jsem kamarádům rozhejbaval 32b jehoVistu, nešla ani jedna síťovka. Ale o to nejde, jen musím konstatovat, že i na slušný noteknize (2GiB RAM, CPU Intel Pentium Dual-Core Mobile T3200, čipset taky ňákej Intel) to bylo líný jako prase, a to i potom nová instalace. Ihned po startu sežere půlku instalovaný RAM, disk se nezastavil, furt šrotoval (docházelo ke swapování, pak taky Defender dělal svoje).
Má vůbec cenu ještě něco takovýho používat, když schopnější systém sežere z RAM 20% toho, co jehoVista, přitom je nesrovnatelně rychlejší a schopnější?
To je jako dělat bojler s měděnou a bohatě žebrovanou tlakovou nádobou bez tepelný izolace. Chtěl jsem tam vrznout aspoň XPčka, ale těm asi nevoněl novější (a stejně na houno) NTFS, nevíděly disk. A protože nebylo kam natáhnout data z druhý partyšny, musel jsem jehoVistu reinstalovat.
— Winston Churchill
serviceman
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Prochy, omlouvám se. Ono se mi to na těch šestnácti na chvíli zastavilo. Je to cca 26GB, W8.0, 64bits.
 Soubor:  2014-06-05_16-48-36.jpg
 Velikost:  90.65 kB
 Staženo:  52 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 17:04    Předmět: Citovat
@metalgod: xp nevideli disk najskor kvoli AHCi rezimu v biose, v zaklade nemaju na to v sebe ovladace. Dalsia vec je podpora vyrobcu tohoto systemu. Xp bych tam uz necpal, to radši 7my, ked tam mal jV...
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 6:04    Předmět: Citovat
Zas tak nová notekniha to nebude, takže XPčka by i na ní měly běžet. Dal bych tam W7, kdybych je měl, ale k dispozici jsem měl jenom XPčka a Debíka, s nímž jsem testoval funkčnost síťovky a FiFinky, a tedy vyloučil, že jsou v řiti. Samozřejmě bych je musel zaučovat, což se mi v noci fakt nechtělo (a druhej den jsem musel do práce).
Jinak pro porovnání: Po nabootování, který trvá asi 3-4s, mi 32b Debian Sid s Mate Desktop Environment sežere 120MiB RAM, na disku momentálně zabere 5.6GiB (všechen software kromě uživatelskejch dat).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Tak,
NB budu zítra odevzdávat zpět, už s tím asi nic víc neudělám.
Paměti nakonec použity 2x1GB/667MHz (ač se zdálo že tento stroj podporuje pouze 533MHz).
Na disku vybojováno přes 5GB volného prostoru. To bude strýcovi stačit na dlouho...
Doinstaloval jsem všechny důležité aktualizace, volitelné jsem nechal plavat. Ono mě to dělalo to stejné, co popisoval MetalGod- od startu asi 60% paměti, různé špičky u procesoru, a hlavně zuřivé swapování disku. Všechno dělali ty aktualizace. Teď si NB potichu brouká, procesor využit kolem 6% (a to je to Celeron 520 na 1,6GHz), paměť kolem 40%, stabilně.
Nečekal jsem od toho zázraky, ale jsem mile překvapený, stroj nabootuje asi za dvě minuty.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 20:01    Předmět: Citovat
No jó, ale 800MiB a dvouminutovej boot je stejně příliš na systém, kterej nic neumí. Kdybych si típnul server, tak bootuju do grafickýho prostředí za 3s (no fajn, mám SSD, jehož propustnost využiju stejně jen na třetinu díky pomalým SATAnům na desce, na obyč HDD by boot trval přesto jen do 10s) s tím, že mi systém ze stejně velký RAM sebere asi 5-6%. A umí toho i přesto víc.
Každopádně jsi učinil docela výraznej pokrok, gratuluju, ale příště mu tam vrzni když už nic jinýho, tak sedmičky, ať si ušetříš trápení.
P. S.: Můj stroj taky umí jen max 533MHz pro DDR2 RAMky, ale nikterak mu nevadí, že tam má 800MHz. Asi to stejně jede na těch 533MHz.
— Winston Churchill
