Klíč bych nedával trial a co se týče aktualizací, tak to zaktualizuj přes ten windows update, protože pokud to nepotřebuješ instalovat několikrát měsíčně (např. pro jiné), tak se to ruční stahování a kopírování do adresáře updates nevyplatí (to jsem zjistil až dnes, že tam ten adresář je). Jedině, že by někde byl ke stažení Roll-Up, tak by to ušetřilo práci.
Edit: Tady mají k 30.5. vytvořený samoinstalační balík aktualizací, který nazvali SP4. Je to pro anglické XP, což je pro Posready 2009 ideál. Na tomhle obrázku je patrno, že má Posready 2009 + nainstalovaný (zmíněný) balík, což ušetří hromadu času při jakékoliv další instalaci. Nemám to sám vyzkoušené, takže to chce testnout a jak jsem psal, nejlépe na virtuálním stroji.
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 03 2014, 16:18 Předmět:
Vedel by me nekdot poradit co bych mohl jeste zkusit aby me chodila ta bezdratovka po te aktualizaci neprijima datove pakety nevim proc. co bych mohl jeste zkusit? dik.
Akorát to tu zasíráš tím, co tu nepatří!
Umí vůbec ta wifi + ovladač WPA2?
Vyzkoušej ruční vytvoření profilu. Pokud tam žadné WPA2 nemáš, tak sniž šifru na WPA.
Zaslal: st červen 04 2014, 18:38 Předmět:
Jiste ze to umi kdyz to chodilo pred tim nez jsem reinstaloval XP nove ovladace jsou take v poradku i puvodni jsem tam daval co tam byl tak ze neco bude v te aktualizaci XP a to jsem patri teda take.
Zaslal: st červen 04 2014, 21:25 Předmět:
Jakou aktualizaci. psal jsem ze jsem nove preinstaloval pocitac a od te doby to nechoidi i kdyz to ma puvodnni ovladac na radu aktualizovat na SP3 se to v sifrovani WPA pripoji ale neprijima pakety asi zrejme xp spatne konfiruguje wifi zkozusel jsem aby to stahlo ruzne aktualizace a nepomohlo to prave. divne je ze drive to behalo jen byl pocitac pomalej uz a sekal se ted to beha ale pres wifi v sifrovani wpa2 nejde net prijate pakety jen 2.
Sice používáme stejný jazyk, ale i když to po tobě přečtu 5x, tak z toho stejně chápu, že furt instaluješ aktualizace.
cigarkow201 napsal(a):
.......... tak ze neco bude v te aktualizaci XP .........
........... zkozusel jsem aby to stahlo ruzne aktualizace a nepomohlo to prave.......
Možná by nebylo na škodu napsat, co tam máš za (přesný) typ wifi karty a verzi ovladače, než furt dokola, že to někdy fungovalo. A zajímal by mě screen z toho ručního vytvoření profilu, že ten ovladač opravdu umí WPA2.
Zaslal: pá červen 06 2014, 15:45 Předmět:
No tak myslel jsem ze to ma opravdu neco spolecneho stou aktualizaci i to kdyz jsem dal sp3 tak se to pripojilo karta je tam ar5007eg atheros ovladac 7.6.0.224
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
