Baterie pro napájení GRAF/OLED Displaye a mcu
HafisCZ
Založen: Jan 17, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 19:27    Předmět: Baterie pro napájení GRAF/OLED Displaye a mcu Citovat
Dobrý den,
Potřeboval bych poradit ... Mám mikroprocesor ATMEGA2560 a k němu připojený OLED Display - později vyměňím za grafický. Potřeboval bych vybrat/poradit jaký typ/jakou baterii bych měl použít pro toto zapojení.
Stačí mi v pohodě napětí kolem těch 4,5V, ale vyšší lepší.
Na klasický 3x1,5V mikročlánky (ty knoflíkovky) by to asi dlouho nevydrželo, protože podle datasheetů to odebíra celkem hodně - problém je, že to zatím nemám jak změřit - proto ten datasheet.
Nemusí to být jen klasické alkalické - klidně i nějaké nabíjecí (Lithiovky,NiMháčka) - hlavně aby výsledná baterie/akupack byly s rozměry co nejmenší. Pokud budou nabíjecí, stačí aby vydržely napájet soustavu nějakých těch 12 h v provozu.
Děkuji
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Nejdřív zjisti aspoň ten maximální příkon - z něj se bude dát vypočítat aspoň horní hranice požadovaný kapacity.
HafisCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Takže jsem si propočítal různé proudy co by to mohlo žrát - bohužel bez měření.
Maximální (špičkový) proud = 400 mA (opravdu zřídka)
Průměrný proud = 150 mA (při používání)
Minimální proud = 30 mA (Vetšinu času/Stand-by)
Potřeboval bych alespoň těch několik hodin kdyby to vydrželo při max. proudu.
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Mno, když budeš uvažovat přímo napájení napětím 4,8V, tak to dají 4 články NiMH v sérii, když to zvedneš 6V, tak Pb akumulátor (3článková baterie) nebo případně 5 NiMH-áček v sérii.
A kapacita vychází pro 10h funkce při Imax = 400mA na rovný 4Ah = 4000mAh. Neboli ty NiMH bys potřeboval mít minimálně 2 paralelně zapojený sady po 4ks zapojených sériově (například Sanyo Eneloop 2000mAh v rozměru AA) - pro 6V by jich muselo bejt 2 x 5kusů.
Olověnou baterku pak například tuhle: http://www.ges.cz/cz/akumulator-oloveny-bp-6v-4ah-em-GES07603565.html nebo tuhle: http://www.ges.cz/cz/akumulator-oloveny-bp-6v-4-5ah-alg-GES07602495.html .
To je kapacitně na hraně pro ten návrhovej největší odběr 0,4A. Pokud bude zařízení žrát míň, baterka(y) samozřejmě vydrží dýl. Porovnej cenu Pb baterie á 200,- kus a cenu Eneloopky v průměru podle prodejce za 60,- až 80,- Kč kus -, uvědom si nároky obou typů na nabíjení a ponechávání v nabitým/vybitým stavu - a víš co budeš kupovat...
