nalezení místa přerušení u koaxiálu
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 20:43    Předmět: nalezení místa přerušení u koaxiálu Citovat
Dobrý večer všem přítomným.Potřeboval bych nějakou vhodnou metodou najít místo kde mám poškozen koaxiální kabel . ( je částečně ve zdi a částečně pod kobercem).poradil by mi někdo nějakou vhodnou metodu jak najít to místo přerušení ?Viditelně přístupná část koaxu vypadá nepoškozeně
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Změřit přesným měřákem kapacitu jednoho metru STEJNÝHO káblu a pak změřit kapacitu toho kusu ve zdi - podělením získáš aspoň jakous-takous představu o vzdálenosti přerušení od konce. Ale nejlepší je reflektometr - ten to změří pomocí odrazu impulsního signálu od přerušení.
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Pošli fotku toho koaxu, jestli to má smysl vůbec hledat...
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 21:09    Předmět: Citovat
měření kapacity je asi nejednodušší a jediná přístrojově dostupná metoda, kapacita kabelu se bude pohybovat někde v řádu 100pF/m
nejrychlejší je nějaký chytrý psv metr, který umí přímo ukázat vzdálenost zkratu nebo přerušení, ale kde ho vzít....
zajímavá vychytávka je použití 100MHz osciloskopu a generátoru pulzů s rychlými hranami viz http://www.youtube.com/watch?v=Il_eju4D_TM&list=PL535F3913B822E098, generátor jde zbastlit za hodinku, ale nepředpokládám že se ti doma válí osciloskop...
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Taky jsem jednou nemohl u kolegy doměřit koaxiál. Nakonec jsem zjistil, že v plášti byla trhlina a pronikající vlhkostí zoxidoval hliníkový plášt a oplet tak, že se úplně přerušil. A to byl natažený v místnosti Shocked
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Presne to same sa stalo aj mne.No najednoduchši sposob je ohmmeter a ihla alebo vetši špendlik.Najskor sa preruši opletenie ako piše jova1.Takže ohmetrom sa napojime na začiatok kabla a postupne asi tak po metri prepichneme obal k opleteniu a zmerame skrat.A tak postupujene až po miesto kde už nenamerame obvod.Tu vzdialenosti merania skratime až po miesto prerušenia.Tak som to robil ja a chyba sa našla
, kabel sa na mieste prerušenia spojil a zaizoloval paskou.
...Laco...
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 22:06    Předmět: Citovat
Potom uhnije cela merana cast Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 12:37    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
nepředpokládám, že se ti doma válí osciloskop
Jak komu, mně ano.
Také to popisuje Praktická Elektronika 2012/8 str. 24 "Hrátky s kabely". Nějak k ní mám větší důvěru, než k YT.
EDIT: V rychlosti jsem si prohledal ARDOvy příspěvky, a nabyl jsem dojmu, že osciloskop nemá.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 15:06    Předmět: Citovat
Kdyby byl VF generátor, dalo by se najít nějaké minimum a maximum impedance a podle toho přes "čtvrtinu lambda" by se dalo dojít k nějaké vzdálenosti.
alles
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 15:38    Předmět: Citovat
no ono se kvalita youtube a amatérského rádia začíná dosti přibližovat Smile tohle je poměrně solidní kanál, má tam dost zajímavých videí....
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Kdysi sem si s tim hral a ubastlil primitivni lavinovej impulsni generator, akorat to chce rychlejsi skopik na odecteni zpozdeni odrazu...
http://rayer.g6.cz/elektro/reflect.htm
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 18:34    Předmět: Citovat
Použití koaxu místo kondíku u lavinovýho generátoru je velmi zajímavej nápad.
Ten 350MHz (klidně i 100MHz) osciloskop musí stačit, ono je docela jedno, jestli vidí obdélník nebo sinus, pozice - a tím i místo odrazu - se nemění.
Větší problém asi bude určit permitivitu dielektrika koaxu - jestli je to třeba navlhlý, bude to "špatný místo" úplně jinde než u novýho koaxu.
RayeR
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 18:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To je bezna praxe, prej se to pouzivalo treba v radarech, ze tam bylo naky "nabijeci vedeni".
Pravda, to navlhnuti to muze ponekud rozhodit...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 19:22    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Dik za odkaz to sa bude hodit Smile
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Akurát keď u toho lavínového generátora koniec meraného kábla skratne, tak to zoskratuje i jednosmerne a tedy napätie na tranzistore nemôže dosiahnuť prieraznú hodnotu. Nie?
