VN trafo?
Ilem
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 8:05    Předmět: VN trafo? Citovat
Ze všeho nejdřív se omlouvám, jestli už to tu někde je, ale není v mých silách prohledat všechno, co na mě vyplivl vyhledávač.
Teď k věci: Na určité pokusy budu potřebovat ve větším množství zdroje vysokého napětí. Tak mě napadlo použít VN trafa z televizorů. Bohužel už se většinou doprodávají, tak se nedá soustředit na jeden typ. Budu se ptát, jako lama. Moje otazka zní:
Existuje nějaké obvyklé napětí a frekvence do primáru, kterou když použiju na "cokoli", bude to s velkou pravděpodobností fungovat, nebo musím ke každému trafu sehnat schema příslušného televizoru? Frekvence, pokud vím vychází z řádkového rozkladu, ale číslo už si nepamatuju Embarassed
Díky za odpověďi, Ilem.
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Frekvence je 15625 Hz a amplituda se dá hrubě odvodit podle velikosti úhlopříčky obrazovky, pro kterou bylo VN trafo určeno (čím větší úhlopříčka, tím vyšší napájení pro ŘKS- viz různá schemata).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 9:15    Předmět: Citovat
Já mám takový zdroj VN vyroben a funguje spolehlivě. Budím to klasickým multivibrátorem se dvěma tranzistory,kmitočet jsem nastavil přibližne na cca 15kHz a napětí mám klem 150V. Jako konec má BU 508 DF.Už nevím přesně. Funguje to spolehlivě. Zapojil jsem topodle nějakého TV. Prostě ten konec z něčeho obšlahni a máš to. Do buzení toho konce si dej trimr nebo poťák ať si nastavíš výstupní napětí.V emitoru koncáku mám odpor,kvůli automatickému předpětí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 12:50    Předmět: Citovat
Zkusit můžeš třeba tohle zapojení. http://anubisuv.blogspot.cz/2008/12/vysokonapetovy-zdroj-pro-lifter.html
 Soubor:  anubisuv vn generator.gif
 Velikost:  11.73 kB
 Staženo:  133 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Jinak se to už řešilo třeba tady. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56982&highlight=gener%E1toru
Použil jsem toto zapojení. Není dokonalé, ale na pokusy mi stačilo. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/vn_gener_tor01_532.jpg
Fungovalo to hezky. I když jsem zanedbal nějaké ty přídavné součástky u tranzistoru, jako v Anubisově zapojení.
http://www.youtube.com/watch?v=4ykx7-_cUMM
http://www.youtube.com/watch?v=_9CB_W79SwM
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Já používám toto: http://mujweb.cz/jova1/ostatni/vn/vn.htm
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 21:55    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Je krásný, že jedno zapojení se dá nakreslit různými způsoby.. Moje verze tohoto obvodu se tu taky někde "povaluje"..
Jinak pokud se Ti nechce zase tak moc bastlit, tak spáchej následující "prasárnu":
Vyštrachej někde elektronické trafo na halogenovy žárovky a jeho výstup připoj na primár VN trafa z TV - typ ani moc řešit nemusíš, pokud víš, kam nakontaktovat výstup trafa.. Musíš použít elektronické trafo, ne to klasický trafoplechový těžký..
Ilem
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 22:16    Předmět: Citovat
[quote="Artaban001" tak spáchej následující "prasárnu":
Vyštrachej někde elektronické trafo na halogenovy žárovky a jeho výstup připoj na primár VN trafa z TV - typ ani moc řešit nemusíš, pokud víš, kam nakontaktovat výstup trafa.. Musíš použít elektronické trafo, ne to klasický trafoplechový těžký..[/quote]To se mi líbí. Sice bastlím rád, ale teď na to není moc čas. A budu jich zřejmě dělat víc kusů. A proč vymýšlet něco, co už někdo dělá sériově, tudíž pravděpodobně levněji. Nemáš někde, nebo někdo zapojení, nebo nějaké parametry onoho zdroje halogenek? Jen by mě zajímalo, jak moc velká "prasárna" to je. Dík
Jinak i všem ostatním děkuji za typy a nápady.
Ilem
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Už jsem to elektronické trafo našel u Danyka ( http://danyk.cz/elhatr.html ). Myslím, že je to dobrá cesta. ty 3 kV, co potřebuji bych takto mohl jednoduše získat.
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 7:15    Předmět: Citovat
elektronicke trafo pro halogenky se zapojením podobá předřadníkům, co se pouzívají u úsporek. Zkratka místo zárivky, tlumivky a kondenzátoru je v obvodu měniče zapojen transformátorek spolu s oddělovacím kondenzátorem..Z výstupu leze neusměrněný proud o frekvenci kolem 20KHz..Jinak prasárna tomu říkám proto,žeje to schopný zbastlit kdejaký amatér,který na to svou neopatrností, či neznalostí může doplatit, a v podstatě by se to elektronický trafo takhle použovat nemělo..
