Oprava trafa ze svářečky.Jak na to?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 10:28    Předmět: Oprava trafa ze svářečky.Jak na to? Citovat
Nevíte někdo jak a čím znovu zaizolovat pásovinu na trafu?Mám CO2 (levný šmejd) kde je sekundár trafa navinutý hliníkovou pásovinou a izolace je na ní něco jako lakovaný papír.Tepelná ochrana na nekvalitním plastu která se roztekla a bylo vymalováno.Novou pásovinu se nedaří nikde sehnat ani třeba trafo ze kterého jí odmotat a použít.
Trafo je stejné jako jsem stáhl ze svarfora kde někomu odešel primár.Moje lehlo na sekundáru.
Díky za radu.
 Soubor:  x.jpg
 Velikost:  126.72 kB
 Staženo:  157 krát
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Možná by stačilo to jen převinout a průběžně lakovat, aby ty závity neměly možnost pohybu při proudových rázech.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 12:52    Předmět: Citovat
Pasovinu očistit a obalit lakovanou skelnou páskou. Šílená práce na dlouhé zimní večery. Při navíjení cívky řádně utahovat závity a hotovou cívku nejlépe DVAKRÁT napustit elektroizolačním vypalovacím lakem a vysušit. Asi bych raději koupil svářečku novou....
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 13:56    Předmět: Citovat
Zdravím, mám v "COčku" stejné trafo a řeším zda převíjet nebo koupit rovnou nové http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlumivky/25546-trafo-svareci-165a-1f-/
Jinak pasovinu jsem našel tady http://www.cuprum.cz/ploche.php naproti tomu v jednom příspěvku na svarinfu bylo použito více vodiču na "složení" požadovaného průřezu sekundáru. Tak nevím která cesta je ta zlatá střední.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 14:03    Předmět: Citovat
Nešlo by na tu izolaci použít kaptonovou pásku?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Jaká by ta pásovina měla být? Tedy jaký průřez má ta původní hliníková?
xxxe
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Původní je 6x3 mm.délku jsem zatím neměřil protože jsem to nerozmotal ještě.
Tu kapton pásku nevím,možná to s ní půjde.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 0:04    Předmět: Citovat
Kaptonová izolace se na hranaté vodiče používá a je velmi kvalitní.
Jen si tak říkám, jak se ti bude ta páska navíjet na předohýbaný odmotaný spálený hliník. A jak se ten předohýbaný hliník bude znovu navíjet na cívku. Řekl bych, že blbě.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 4:58    Předmět: Citovat
No bude to asi pakárna ale když neseženu kus mědi tak to budu muset očistit,namotat a navinout .
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Pozriem sa nejakú meďenú pásovinku by som mal mať dokonca aj spomínaný hlíník.Pozriem dám vedieť.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Měl bych asi taky měděnou pásovinu, změřím průřez a kdyžtak bychom se mohli domluvit. Je to z trafa 230V/2x15V/2x200A. Mám více kusů těch traf, nikdo je (za rozumnou cenu) nechce, tak je postupně rozmotávám na měď. Pásovina je opředena skelným vláknem. Jestli by pásovina znovu šla použít, to nevím, to by Ti musel říci někdo zkušenější z EB (myslím tím hlavně náchylnost skelných vláken na demntáž a opětovnou montáž).
Petr Filipi
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Potřebuju 13m.Co za ní?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Podívám se, jestli někde mám odmotaný sekundár a změřím, kolik ho je. Zítra se ozvu.
Petr Filipi
alkom01
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 22:33    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Petr Filipi
Nabízel jsi ty trafa tady? Nějak se mi to nepodařilo dohledat.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Měl bych asi taky měděnou pásovinu, změřím průřez a kdyžtak bychom se mohli domluvit. Je to z trafa 230V/2x15V/2x200A. .... Pásovina je opředena skelným vláknem. Jestli by pásovina znovu šla použít, to nevím, to by Ti musel říci někdo zkušenější z EB (myslím tím hlavně náchylnost skelných vláken na demntáž a opětovnou montáž).
Petr Filipi
Trafo na trvalý proud 200A - to asi nebude Cu vodič 3mm x 6mm. To by bylo tak na proud 50A. Z toho plyne, že potřebný počet závitů se na původní kostřičku nevejde. Ale kdo ví.
Jinak si myslím, že odmotaná, již jednou ohýbaná měď (znovu nevyžíhaná) bude velmi vzdorovat jinému tvaru cívky. Takovýto průřez se "namotává" amatérsky doslova palicí a činitel plnění bude značně horší, než při motání panenského vodiče. Ač nechci kazit kšefty, prostě to vidím jako nereálné. Skleněná izolace kromě toho popraská a vzniknou v ní mezery. Ale to by samo o sobě nemuselo vadit, protože napětí mezi závity bude nepatrné.
