IONIZATOR
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 23:25    Předmět: IONIZATOR Citovat
V nejakej literature som sa docital, ze zvaracka moze byt doplnena ionizatorom pre lahsie zapalenie obluka. Staci sa len priblyzit asi na1 mm a uz zvaras. Netreba oklepavat obal elektrody atd. Bolo to na sposob rezonancneho obvodu s iskristom. Ci by neslo zhotovit nieco ako maly Teslov transfornatorcek s napatim okolo 1500 az 2000V.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Poznam človeka,ktory to už skušal a dostal poriadnu ranu vysokým napätim Scared
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 10:24    Předmět: Citovat
Chceš raději oklepávat elektrody, nebo dostat pořádnou ránu?
heldybeldy
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 11:12    Předmět: Citovat
Ale ste mudri. Z vf napatia ranu nedostanes, maximalne ta to moze popalit.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Myslim že by nebyl problém udělat jednoduchý měnič ze starého vn trafa z televize a přes kond ho připojit paralelně k elektrodám svářečky. 15KHz si svářečka vzhledem k její indukčnosti asi ani nevšimne a pokud bude měnič dostatečně mněký nebude mu vadit skrat při sváření.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 16:48    Předmět: Citovat
Mám pocit, že něco podobnýho se používá při svařování v ochranné atmosféře wolframovou elektrodou (TIG). Zkusil bych se inspirovat klasickým zapalovačem sodíkovek
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 17:58    Předmět: Citovat
K usměrňoači to asi nebude použitelný, vzhledem k polovodičům, co tam jsou, nebo by se to dalo snad nějak vymyslet?
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Je to zaležitost TIGu ! Shocked
zbek
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 22:21    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
když tam bude za usměrňovačem tlumivka stačila by asi na to aby se pro větší frekvence tvářila jako odpor. Paralelně k usměrňovači by stačil blokovací kond který by to nepustil na usměrňovač. Chtělo by to změřit její indukčnost. Také pokud to má být aspoň trochu bezpečné chce to na kleště s elektrodou namontovat jedno nebo dvě tlačítka která nepujdou zmačknout když někdo bude měnit elektrodu. Pouze při svařování by bylo možné je zmačknout. Jen na chvíli třeba pro lepší zapálení oblouku.
