Oddělený zdroj signálu s regulovaným proudem
Sirka
Založen: Jun 07, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 10:19    Předmět: Oddělený zdroj signálu s regulovaným proudem Citovat
Dobrý den,
někteří uživatelé zde mi poradili, že mám použít optočlen pro oddělení dvou obvodů (jeden je napájen z 230 a druhý z 2x 9Volt baterie). Na výstupu by měl lézt signál (0 až 100Hz) s regulovaným proudem 2mA (tj. není důležité jaký odpor bude na svorkách).
Navrhnul jsem schéma (obrázek). Mohl by to někdo zkušený zkouknout jestli tam není chyba?
Pozn.: Arduino bude spínat/rozpínat optočlen frekvencí 0 až 100Hz. Odpor 3K5 (asi se mu říká pracovní) by měl nastavit proud max. 5mA (snad dostatečný) pro obvod LM334, které pomocí 30R odporu dá na výstupu 2mA. Když na svorky připojím zátěž s proměnným odporem, proud by měl být vždy stejný. 2mA ledka jen pro signalizaci stavu.
Děkuji.
S.
 Soubor:  scheme.png
 Velikost:  18.8 kB
 Staženo:  97 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Proč nepokračuješ v původním vlákně?
— Winston Churchill
Sirka
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 10:25    Předmět: Citovat
To byla otázka na relé. Nechtěl jsem naštvat adminy, že píšu jinam než bych měl.
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 10:49    Předmět: Citovat
Odpor 3k5 v "kolektoru" optočlenu je úplně zbytečnej, LM334 do svýho výstupu stejně víc než 2mA nepustí a proud LEDkou omezí ten odpor 8k5 (nebo případně větší)
Sirka
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. Po pravdě jsem si tím odporem nebyl jist hlavně kvůli tomu tranzistoru - třeba kdyby náhodou došlo k proražení LM334.
