Regulace teploty tavení olova.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Tak měřeno proti -9 odpovídají pohyby napětí při zvyšování odporu čidla podle těch červených šipek. Tedy 7 klesá, 8 stoupá a 14 klesá
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Tak je všechno v pořádku a není co řešit.
To znamená, že při zvětšování teploty (zvětšování odporu PT100) se snižuje napětí na pinu 14 a tranzistor (NPN) rozepne a relé odpadne. Wink
edit:Když tranzistor rozepne, LED zhasne a optočlen také rozepne.
Není to tak?
...a byly to přece jen "užovky" Very Happy
Naposledy upravil masar dne ne červen 08 2014, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
stasek
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Takže podle toho schematu, co zveřejnil tvůrce to ani jinak chodit nemůže?
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 18:40    Předmět: Citovat
Ano, nemůže.
stasek
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 18:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To by mělo tu nevýhodu, že když by jsi vypnul jen regulátor a obvod topení nechal zapnutý, topilo by to pořád.
Proto jsem ti nakreslil tu variantu bez tranzistoru.
Ale lze to řešit i jinými způsoby. První z nich by měl být - zapojit správně podle schematu. Wink
edit: Po opětovném prohlídnutí schéma musím říct, že to máš zapojené správně a funkce regulátoru mi také vychází opačná, tedy "chladící". Důvod zatím neznám. Funkci lze obrátit nejjednodušeji změnou napájecího bodu odporu 2k u trimru P1 z +9V na -9V a také 8k2 u P3.
To mám jednoduše prohodit napájení plus 9V s mínusem 9V? Co na to řeknou polovodiče?
Naposledy upravil stasek dne ne červen 08 2014, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 21:10    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
To mám jednoduše prohodit napájení plus 9V s mínusem 9V? Co na to řeknou polovodiče? Tak ten autor je nějakej divnej.
V žádném případě, psal jsem, že jen v těch dvou bodech.
Autor divnej není, má pravdu.
Já myslím, že když se ta napětí pohybují tak, jak jsem nakreslil podle těch šipek, tak není třeba nic přepojovat. Prostě to musí regulovat dobře a ne opačně, jak jsi tvrdil.
Zapoj opět místo PT100 odporový trimr, nastav ho přibližně na 100Ω, P2 nastav na max. odpor, potenciometrem P3 (ne trimrem P3) nastav takovou hodnotu, aby relé právě seplo (LED se také rozsvítí) a potom při zvětšování odporu PT100(trimru) musí to relé zase odpadnout a LED zhasnout.
Jinak je něco špatně někde jinde. Wink
stasek
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Máš recht, skutečně to chodí jak má. Jsem nějakej divnej asi já. Každopádně ti moc děkuji za čas, co jsi kvůli mojí blbosti strávil. Jsem rád, že je to konečně v pořádku. Takže hned zítra zkusím připojit k pícce na olovo a udělat zkušební tavbu.
Pavlovi děkuji taky moc. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 21:52    Předmět: Citovat
Není zač. Vydržel jsem, protože jsem se s podobným myšlením setkal už víckrát, sebe nevyjímaje. Wink
Strana 5 z 5
