Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po červen 09 2014, 0:23 Předmět:
Zdárec,
na aukru jsem již několikrát zahlédl nabídky na pásovinu, od jednoho prodejce, nikdo ji nechtěl. Jednalo se o Cu pásy a opředené. Prodejce - JirkaPoricany.
Cu pásovina 4.2 mm2 - 4,2x1mm,
Cu pásovina 8.4 mm2 - 4,2x 2mm
( Cu pásovina 36 mm2 - 18x 2mm,
Cu pásovina 40 mm2 - 20x 2mm)
Možná by bylo vhodné použít tu 4,2x 2mm a rovnou 2x - tedy bifilárně ... (měl jí cca 46 metru). Stačí se s ním domluvit, neprodal ji - tedy na Aukru.
I tohle by byla pěkná pakárna. Bylo by vhodné ještě alespoň každou vrstvu izolovat (kaptonkou - je na trafa jak dělaná, či podobnou izolační páskou).
Pokud do toho chceš jít, přeji hodně silné nervy. _________________ -- Gepard --
Prozatím jsem poškozený místa omotal kaptonkou a ještě jsem to vzal lakem.To vinutí se prodřelo protože to bylo ke konci namotaný dost na volno a nijak to nebylo zajištěný.Pak se to při sváření o sebe třelo až se izolace prodřela.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po červen 09 2014, 8:05 Předmět:
xxxe napsal(a):
Proto výše ve svém příspěvku píšu o tom "DVAKRÁT lakovat..." zvláště pokud to budeš navíjet v domácích podmínkách.
Tak jsem změřil konečně tu pásovinu. Ač jsem to netušil, mám dva typy traf, a to:
230V/2x15V, asi 200A, pásovina sekundáru 10x3mm Edit: jak tak počítám, tak těch 200A měly asi 3 trafa (je to z 3f nabíječky VZV). Zítra zavolám výrobci, aby bylo jasno.
230V/2x30V, asi 100A, pásovina sekundáru 7x3,5mm
Doufám, že uvedené proudy jsou podle průřezu reálné, úplně jasně ten proud na štítku napsaný není. Kdyžtak mě opravte.
Jinak trafa jsem tady kdysi nabízel, dokonce i na Aukru, ale nikdo ani neťukl.
Tak jsem pár kousků už odmotal, přejel flexou s drátěným kotoučem abych dostal za lesklou měď víc a odvezl ji do kovošrotu (Járý, Pardubice - není daleko a má v okolí nejvyšší ceny).
Ale kolik tam té pásoviny je, to nevím, nicméně když jsem trafo snesl z půdy, tak už půjde z domu tak jako tak, má 25 kg a nahoru se s ním už nepotáhnu. Naštěstí destruktivní demontáž vinutí jde poměrně lehce vzhledem k průřezům drátů.
Pro případné zájemce přikládám fotky. Rozměr základny je asi 30x10cm, výška asi 30 cm.
Ještě původ trafa - je z 3f dobíječky akumulátorů pro elektrické VZV. A měl bych i tlumivky ve stejném provedení.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 10 2014, 22:20 Předmět:
Ten štítek je nějaký podivný. Má napsaný výkon traf 100VA resp. 200VA. Což vzhledem k rozměrům je zjevný nesmysl. Do kolonek si prostě píšou co chtějí.
Údaj 100 nebo 200 asi nebude znamenat ani výkon ani sekundární proud.
U takto velkých traf je obvykle proudová hustota pod 3A/mm2. Takže vinutí 30mm2 by mohlo dávat trvale třeba 75A. Výkon by pak byl asi 2,2kVA. Možná i s aktivním chlazením.
Vinutí 7x3,5 asi 60A. Výkon by byl asi 3,6kVA.
Jestli jsou oba typy rozměrově stejné a dospěl jsem k takto rozdílným výkonům, tak mám ve své úvaze něco blbě. Nebo výrobce.
Neměly by být stejně veliké.
Zaslal: st červen 11 2014, 19:44 Předmět:
170A při zatěžovateli 100%? S hliníkem 18mm2. To snad ne?
Myslel jsem trvalý proud, který svářečka snese bez vybavení teplotní ochrany, ne maximální proud.
Zajímá mě to pro porovnání, kam až došel technický pokrok v Číně. Mám starší poloamatérskou svářečku s vinutím z mědi 3mm x 6mm (ve skleněné izolaci) a ta má udávaný trvalý proud 50A a nucené chlazení Mezaxiálem.
Síťová přípojka: 230 V ~ 50 Hz
Svařovací proud: 25 - 135 A (max. 170 A)
Doba zapnutí X%: 10 20 30 60 100
Svařovací proud I
2
(A): 135 100 77 54 42 25
Jmenovité napětí chodu naprázdno U
0
: 40 V
Cívka svařovacího drátu max.: 5 kg
Průměr svařovacího drátu: 0,6/0,8 mm
Zaslal: st červen 11 2014, 20:33 Předmět:
Takže trvale 25A. To je kupodivu velmi realistický údaj.
Není zrovna za pakatel, takže bych do vinutí a do trafa moc nevrtal, když ti to funguje. Pořád si myslím, že převinout sek. cívku použitou mědí a vejít se do okénka je nad amatérské možnosti. A přitom ještě nezničit kostru pro vinutí. Namočení do laku by bylo nejlepší v rámci možného, ale ne v domácích podmínkách.
Jedině bych vložil víc úsilí do hlídání teploty, nějaké lepší a bezpečné čidlo, které se nerozteče.
Strana 2 z 3
