Pomoc při opravě kytarového lampáče
dundyss
Založen: Dec 10, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 8:21    Předmět: Pomoc při opravě kytarového lampáče Citovat
Zdravím na fóru, potřebuji poradit ohledně tohoto zap. zesíku viz: http://ax84.com/static/lead2lite/AX84_L2L_SE_091124.pdf
Problém:při otáčení master volume doprava začně tak na 6-7 značně rozkmitávat..Co by mohlo být příčinou?Vše je podle schematu,napětí +/- souhlasí..Dík za radu..
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 13:17    Předmět: Citovat
dej sem kloudné fotky, pravděpodobně jsou jednotlivé části zesilovače špatně rozmístěny, nebo je blbě umístěné výstupní trafo, nebo máš dlouhé přívody napájení "366" a blokování jen ve zdroji (C3).
Těch chyb tam může být víc, chce to prostě od tebe víc informací.
. . . a křišťálová koule mlčí.
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 13:29    Předmět: Citovat
Odpoj ten předzes a vyzkoušej samostatně . Ta přední část bude na rozmístění háklivá . Vůbec bych toto zapojení nepoužil .
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Zdar, těžko radit, když nepíšeš nic o nastavení gain1 a gain2. Když tam ubereš kmitání neustane? Obecně zesilovač jako celek má velké napěťové zesílení (je z kategorie hi-gain) a je nestabilní. Když se nepodaří stabilitu zlepšit např. vzdálením stíněných vodičů od výstupní části hlavně výstupního transformátoru, ale i od vodiče spojujícího anodu EL34 s výstupákům, bude možná nutné zavést lokální zápornou zpětnou vazbu velkým odporem (např. 2M2) z místa spojení C15, R23 na řídící mřížku první triody. Taky se mi nějak nepozdává to netradiční zapojení potenciometru VR6. Standardně bývá vývod 3 uzemněn (ukostřen). Chce to osciloskop a měřit a zkoušet. Tyto závady jsou i u továrních zesilovačů jedny z nejnepříjemnějších. Kdyby nebylo jiného východiska, bylo by ještě možné udělat z V3b katodový sledovač a korekce napájet z katody. Tím by se stal zesilovač téměř jistě stabilní, otázkou je jestli pak bude stačit signálové napětí na řídící mřížce EL34 pro její plné vybuzení. Ještě jsou tam další prohřešky u gridstopperů: R26 bych zvětšil aspoň na 56kΩ a také poslední triodě (pravděpodbně V3a?) by nějaký gridstopper "slušel".
Přeji úspěšné "zabití" nežádoucích kmitů Smile.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Nepomůže,Ti přehodit vývody na primáru výstupního trafa? Může to chytat vazbu ze sekundáru z přívodu k reprákům. A důležitá otázka,chodilo to někdy a nyní se projevila porucha nebo je to nové zapojení a teprve oživuješ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 22:03    Předmět: Citovat
Od kdy se ta "závada" projevuje, dříve to nedělalo ? Máš tam někde dostatečnou kladnou zpětnou vazbu a tak to kmitá...
dundyss
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 20:28    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Zkusím to v týdnu nafotit a hodit to sem..))
dundyss
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Jinak musím říct, že to ještě neběželo a taky mě to zapojení připadá takový roztodivný, ale slyšel jsem ukázky od týpka, co tohle zapojení stavěl a zvukově se mi moc líbil, tak jsem se rozhod..
dundyss
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Taky vliv obou gainů je na kmity zanedbatelnej..Hlavní roli zde hraje master..Pokusím se v tom ještě trochu pohrabat ,pokud mi vyjde čas))..Jinak díky všem za tipy..
