Pioneer VSX-908 - zvuk naběhne až za cca 15 min.
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 14:13    Předmět: Pioneer VSX-908 - zvuk naběhne až za cca 15 min. Citovat
Zdravím všechny,
známý mě požádal, jestli bych se nepodíval na tuto zajímavou závadu receiveru, závada, se kterou jsem se už nepřímo setkal u jiných značek a modelů ... Po zapnutí receiveru sepnou relátka pro repro, ale zvuk žádný a asi po 15 minutách zvuk "naběhne" a vše je OK ... Nevíte, kde hledat závadu, alespoň přibližně ?
Díky všem za postřehy ...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 14:36    Předmět: Citovat
Tady jsou nějaké manuály. První prohlídka by měla být zraková a čichová, pak kontrola napájení v těch prvních 15 minutách. Dále se snažit najít nf. signál, kde ještě je. Pokud má přijímač zvlášť sluchátkový zesilovač, je na něm signál hned? Funguje samotný nf. vstup bez přijímače?
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 14:47    Předmět: Citovat
No, nejlépe před relé a za relé. Už se mi stalo, že kontakty spíš izolovaly než spínaly. Jestli je to tento případ, stačí mezy sepnutými kontakty párkrát protáhnout jemný smirek a očistit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 17:48    Předmět: Citovat
Zase Pioneer a zase spínací relé...nejde ten bazmek jednoduše vyřadit a nepoužívat ? Kdo mi zdůvodní jeho nezbytnost a účelnost ? Poslouchám pozorně...Jo, mám pionýra A656 již 23 let a spokojenost.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Nejspíš zpožděný sepnutí repráků, aby to při zapnutí tolik nelupalo... a po nějakým čase ani nehrálo Laughing
Jestli je to ono, kontakty relé se daj nahradit kusem drátku.
— Winston Churchill
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 18:12    Předmět: Citovat
Díky, jak se mi to dostane do ruky, tak se na to vrhnu .... A pokud je to těmi relé, je nějaká možnost je přemostit, aniž by procesor nevyhodnotil nějaký "miš maš" nebo vyměnit, dostupnost N.D. na Pioneer nějaká je ?
konosuke
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Možná chrání repráky před proudovou ránou při zapnutí, OK. Doprovodný akustický "efekt" mi nevadí.
Naposledy upravil konosuke dne út červen 10 2014, 5:01, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Jak už bylo psáno, můžeš si vybrat:
a) Vyčisti jejich kontakty a nemusíš je měnit
b) Vyměň je a nemusíš čistit kontakty
c) Přemosti kontakty drátama a nemusíš jak čistit kontakty, tak ani měnit relátka
Procesoru to bude úplně u řitních svěračů stejně tak, jako když to dobu po zapnutí nehrálo.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 20:09    Předmět: Citovat
c) V pripade poruchy zosilnovaca musis menit reproduktory Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Zkontroluj funkci Mute (měřením napětí na kolektoru Q9607). Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Nezlobte se na mne, ale čím dál tím víc mi to připomíná rady typu "vyměň vertikál" v TV sekci. Vadné relé se má vyměnit, nějaké přemosťování je max dočasné pro účely měření a testu, výrobce obvykle není blbej a ví, proč ho tam instaluje.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 21:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak zas ale ušetřil za relé Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 5:00    Předmět: Citovat
Prostě tři body . Změřit ss složku na výstupu . Při nule přemostit relé a dát na vstup konce cizí zdroj signálu , bude stačit zabrumit prstem . Pokud prst funguje , je na řadě procesor se spínači .
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 11:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Prostě tři body . Změřit ss složku na výstupu...
Psal snad, že relé spíná... Question
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 11:28    Předmět: Citovat
To si len mysli, lebo cvakaju. Ale to automaticky neznamena, ze aj spinaju.
