Zyxel P600 po bouřce
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 19:11    Předmět: Zyxel P600 po bouřce Citovat
Přistál mě na stole ADSL modem od příbuzenstva, kterej provětrala minulý týden bouřka. Zjistil jsem že je v čudu pulzák adaptér 12V/1A. Předpokládám, že pokud se mi ho podaří rozlousknout, bude tam vše tak mrňavý, že to stejně nepůjde spravit. Nebo s tím někdo máte pozitivní opravu za sebou?
Router jsem připojil na jinej napájecí adaptér. PW ledka začala různě poblikávat a nakonec se rozsvítila nastálo a taky svítí trvale WLAN. Když připojím kabel z funkčního routeru do kterýkoliv z LAN1-LAN4, tak si poblikavají obě strany. Pokud připojím PC, napíše, že se připojil do místní sítě. Když připojím DSL linku, ledka si poblikává ale internet nejde, netuším, co je v routeru nastavíno. Ale u mě to asi stejně nepůjde, mám VDSL na 21 Mb, tohle asi umí jen ADSL2 + IDSN. Bylo to na "O2 připojení s routerem za kačku, nevíte, jakou má Zyxel IP abych se dostl do setup a kouknul, co tam je možný nastavit?
Nebo jak to jinak odzkoušet? Nerad bych s tím jel 30 km na původní místo provozu a odtáhl od tamtaď jak zpráskanej pes Smile
Díky
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Vypadá to, že je modem v pořádku a po vrácení majiteli zase pojede.
Jinak adresa by měla být 10.0.0.138 a heslo (pokud nebylo změněno) admin.
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 23:44    Předmět: Citovat
Díky, zítra se do něj kouknu přes IP.
Netušíte někdo, jak to je u O2 s VDSL/ADSL? Pokud mám chodivý VDSL 21Mb připojení, pokud připojím pomalejší nebo protokolem "starší" router, dokáže se připojení přizpůsobit routeru?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 5:59    Předmět: Citovat
Nikoliv. Jak ta raz prepnu na vdsl tak navrat neni mozny.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 8:01    Předmět: Citovat
Takže to vezli 30 km daleko, jenom proto, že nemaj náhradní obyčejnej adaptér 12V/1A.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 8:10    Předmět: Citovat
Vacsina ludi doma nema 15 nahradnych adapterov so vsetkymi potrebnymi napatiami a konektormi.
Skontroloval by som suciastky na strane telefonnej linky - ak nie je nic obhorene a prerazene, tak by to po vymene/oprave adaptera malo fungovat.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 9:46    Předmět: Citovat
No to ještě není tak jistý, že to bude jen adaptér. V setup mi to píše v DSL sekci Error. Otázka je, jestli to je tím, že není DSL zapojená, nebo jestli je na vstupu DSL něco bouchnutýho.
Těch 15 adaptérů. Dělám elektroniku celej život a když jsem hledal, mám jich sice v bedně 24 ks ale 12V jen samý 100-200mA na TV zesáky a pouze jeden přepínatelnej 3-6-9-12/30W těžkej jak cihla. Smile
Když kouknu na DSL vstup, tak přes A-B je něco skleněnýho jako byly teslácký GA201 diody. Co to je, přepěťovka? Má víc než 5 mega. Pak jde A přes kond 33N/630V na tráfko a z něj se zase vrací na B. Nikde nic viditelnýho. Jak jsem už psal, když router připojím na VDSL tak bliká DSL ledka, takže to asi pozná nějakej tón na lince, tak snad vstup odprásklej není.
Tak to vypadá, že mlaďáci bez netu nevydrželi a už mají novej router. Confused Novej adaptér by stál určitě míň než 1200,- co za to dali.... Že si ho mám prý nechat. Co s tím? APček mám taky dost. Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 11:10    Předmět: Citovat
To skleněný je doutnavková přepěťovka(při napětí nad mez uvedenou barevnym kódem oranžově svítí) a jestli to má nad 5 Mohm,tak OK.Zkus proměřit ještě ten kond,ale ten by měl přežít,pokud na něm není "něco vidět".
