Zaslal: po červen 09 2014, 14:13 Předmět: Pioneer VSX-908 - zvuk naběhne až za cca 15 min.
Zdravím všechny,
známý mě požádal, jestli bych se nepodíval na tuto zajímavou závadu receiveru, závada, se kterou jsem se už nepřímo setkal u jiných značek a modelů ... Po zapnutí receiveru sepnou relátka pro repro, ale zvuk žádný a asi po 15 minutách zvuk "naběhne" a vše je OK ... Nevíte, kde hledat závadu, alespoň přibližně ?
Díky všem za postřehy ...
Tady jsou nějaké manuály. První prohlídka by měla být zraková a čichová, pak kontrola napájení v těch prvních 15 minutách. Dále se snažit najít nf. signál, kde ještě je. Pokud má přijímač zvlášť sluchátkový zesilovač, je na něm signál hned? Funguje samotný nf. vstup bez přijímače? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
No, nejlépe před relé a za relé. Už se mi stalo, že kontakty spíš izolovaly než spínaly. Jestli je to tento případ, stačí mezy sepnutými kontakty párkrát protáhnout jemný smirek a očistit.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červen 09 2014, 17:48 Předmět:
Zase Pioneer a zase spínací relé...nejde ten bazmek jednoduše vyřadit a nepoužívat ? Kdo mi zdůvodní jeho nezbytnost a účelnost ? Poslouchám pozorně...Jo, mám pionýra A656 již 23 let a spokojenost. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po červen 09 2014, 18:06 Předmět:
Nejspíš zpožděný sepnutí repráků, aby to při zapnutí tolik nelupalo... a po nějakým čase ani nehrálo
Jestli je to ono, kontakty relé se daj nahradit kusem drátku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Díky, jak se mi to dostane do ruky, tak se na to vrhnu .... A pokud je to těmi relé, je nějaká možnost je přemostit, aniž by procesor nevyhodnotil nějaký "miš maš" nebo vyměnit, dostupnost N.D. na Pioneer nějaká je ?
Zaslal: po červen 09 2014, 18:13 Předmět:
Možná chrání repráky před proudovou ránou při zapnutí, OK. Doprovodný akustický "efekt" mi nevadí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne út červen 10 2014, 5:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červen 09 2014, 19:30 Předmět:
Jak už bylo psáno, můžeš si vybrat:
a) Vyčisti jejich kontakty a nemusíš je měnit
b) Vyměň je a nemusíš čistit kontakty
c) Přemosti kontakty drátama a nemusíš jak čistit kontakty, tak ani měnit relátka
Procesoru to bude úplně u řitních svěračů stejně tak, jako když to dobu po zapnutí nehrálo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 09 2014, 21:30 Předmět:
Nezlobte se na mne, ale čím dál tím víc mi to připomíná rady typu "vyměň vertikál" v TV sekci. Vadné relé se má vyměnit, nějaké přemosťování je max dočasné pro účely měření a testu, výrobce obvykle není blbej a ví, proč ho tam instaluje.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18752 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 10 2014, 5:00 Předmět:
Prostě tři body . Změřit ss složku na výstupu . Při nule přemostit relé a dát na vstup konce cizí zdroj signálu , bude stačit zabrumit prstem . Pokud prst funguje , je na řadě procesor se spínači .
