HP Color LaserJet 1600 - 55.1 Error
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 20:35    Předmět: HP Color LaserJet 1600 - 55.1 Error Citovat
Dostala sa mi do ruk tlaciaren HP Color LaserJet 1600 v peknom stave, ale na vyhodenie.
Po zapnuti cvakne rele v zdroji, na LCD sa zobrazi "Hewlett Packard", potom cvakne znovu, napis sa zmeni na "Initializing..." a potom "55.1 Error" "Turn off then on".
Podla servisneho manualu to znamena "DC controller error". Na webe HP som nasiel update firmware, tak som ho tam dal: ziadna zmena. Na "DC controlleri" (doska ma oznacenie RM1-1975) som nenasiel ziadny zjavny problem. Zdroj vyzera byt OK - dava 3.3V, 2.5V aj 24V (sedi to podla popisu na doske).
Nasiel som tento problem na nejakych ruskych forach, ale nikde ziadne riesenie. Asi budem musiet objednat novy DC controller - otazne vsak je, ci to pomoze.
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 21:38    Předmět: Citovat
Nasiel som aj DC controller firmware 1.47. Preflashovalo sa to, ale tiez bez zmeny.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 7:58    Předmět: Citovat
(Stačilo by použít tlačítko "Upravit". Tak starý ten úvodní dotaz není, aby bylo potřeba vlákno UPovat.)
Otázka je, jakým postupem chybu vlastně vyhodnocuje. Možná není závada ve funkci, ale v obvodu vyhodnocování závady.
Na tej desce visí skoro všechno (senzory, lasery, motory), a řídící deska "Formatter" má jen 23 vodičů, aby si spolu popovídaly...
Jak jsi měřil ta napětí? Sledoval jsi také jejich zvlnění osciloskopem???
A tahle deska zmíněná napětí nevytváří, vytváří je síťový zdroj.
Co má dělat to tlačítko "TEST"?
Asi bych se zbaběle zaměřil na statisticky nejporuchovější součástky, vidím jich tam šest.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 8:06    Předmět: Citovat
Test by mal vytlacit nejaku stranku (bez pouzitia dosky formattera). Nerobi to vsak nic.
Elyty su dobre. Aj na tejto doske aj v zdroji.
