Renault Megane Scenic r.98 neuveriteľné
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 22:28    Předmět: Citovat
007 napsal(a):
Proto doporučuju všem majitelům tohoto vozu ten program stáhnout,najít si nouzový kód a i s návodem na deaktivaci immo ulozít do dokladů.
Svatá prostoto to to som mal vedieť už dávno . Už sa to učím naspameť Writer
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 22:30    Předmět: Citovat
Mam stejny problem,kod mam , tak ho tam dostanu tim se deaktivuje Immo a jedu,,, ale mam dva klice a nejde nasynchronizovat. Baterky nove a prijimac vyskouseny taky , takze DO nejde stale na central. Synchronizaci jsem uz delal asi 20. a nechytlo se. Prijimac je stejny jako TV,nebo DVD. akorat musite dat stabylizator na 5 voltu. Stale stejny. Klicem v zamku dveri
chodi normalne central a klice neodesli ze dne na den oba.
Diagnostika mi napsala :
Prijeti signalu TIR
Obvod zamku klice Alarmu.
host
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 8:10    Předmět: Citovat
a kde zjistim ten kod imobilizeru? je tam napsano, ze mi ho reknou v Renaultu ale to si myslim, ze mi ho nereknou,
jak ho zjistej?
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Nevím , jak u Renaulta , ale u feldy jsem zajel do značkového a tam mi za úplatu vydali protokol s číslem . A to původně byla felda v Německu . Bude to nejpíše podobné . Platit to bude pochopitelně , když nebude zařízení měněno - ze dvou aut jedno a číslo kastle bude z jiného kusu než elektronika .
vamzb
Založen: Aug 03, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Ahoj, byla by možnost zaslání toho souboru? Stáhnout už se nedá a vzhledem k tomu, že mi Megan na jeden klíček přestal reagovat (naštěstí mám dva), tak bych to zkusil rozchodit tímhle návodem. Díky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Tady to je:
http://www.uloz.to/xiKZBBb/immo-renault-rar
Často se při hledání takových souborů osvědčí zadání jejich jména do vyhledávače - pak to jde samo.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Nejlepší asi nekupovat frantíka:-))) Jinak o posunutí kódu jsem nikdy neslyšel. A u žádnýho auta se nikdy nestalo. Neudělal to nikdy třebas jablotron. A pokud se synchronizace rozpadne? tak klíč znovu spáruju s autem. Nebo to u některých značek nejde?
carelectronic
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Vypnout immo,immo off-kdyby někdo řešil,umím, a je po problémech navždy.
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 20:27    Předmět: Citovat
carelectronic napsal(a):
. . . tak napiš jak,
pomůžeš tak velké skupině renaulťáků
carelectronic
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:19    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Hledej a ptej se zde .... http://forum.renaultclub.cz/ . Ja mam Lagunu a tam imo slo vyradit jedine pres diagnostiku.
