Oprava trafa ze svářečky.Jak na to?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 0:23    Předmět: Citovat
Zdárec,
na aukru jsem již několikrát zahlédl nabídky na pásovinu, od jednoho prodejce, nikdo ji nechtěl. Jednalo se o Cu pásy a opředené. Prodejce - JirkaPoricany.
Cu pásovina 4.2 mm2 - 4,2x1mm,
Cu pásovina 8.4 mm2 - 4,2x 2mm
( Cu pásovina 36 mm2 - 18x 2mm,
Cu pásovina 40 mm2 - 20x 2mm)
Možná by bylo vhodné použít tu 4,2x 2mm a rovnou 2x - tedy bifilárně ... (měl jí cca 46 metru). Stačí se s ním domluvit, neprodal ji - tedy na Aukru.
I tohle by byla pěkná pakárna. Bylo by vhodné ještě alespoň každou vrstvu izolovat (kaptonkou - je na trafa jak dělaná, či podobnou izolační páskou).
Pokud do toho chceš jít, přeji hodně silné nervy.
-- Gepard --
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 4:52    Předmět: Citovat
Prozatím jsem poškozený místa omotal kaptonkou a ještě jsem to vzal lakem.To vinutí se prodřelo protože to bylo ke konci namotaný dost na volno a nijak to nebylo zajištěný.Pak se to při sváření o sebe třelo až se izolace prodřela.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 8:05    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Proto výše ve svém příspěvku píšu o tom "DVAKRÁT lakovat..." zvláště pokud to budeš navíjet v domácích podmínkách.
xxxe
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Už to mám a zatím to funguje.Mám ale v plánu to ještě předělat do mědi až ji seženu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Tak jsem změřil konečně tu pásovinu. Ač jsem to netušil, mám dva typy traf, a to:
230V/2x15V, asi 200A, pásovina sekundáru 10x3mm Edit: jak tak počítám, tak těch 200A měly asi 3 trafa (je to z 3f nabíječky VZV). Zítra zavolám výrobci, aby bylo jasno.
230V/2x30V, asi 100A, pásovina sekundáru 7x3,5mm
Doufám, že uvedené proudy jsou podle průřezu reálné, úplně jasně ten proud na štítku napsaný není. Kdyžtak mě opravte.
Jinak trafa jsem tady kdysi nabízel, dokonce i na Aukru, ale nikdo ani neťukl.
Tak jsem pár kousků už odmotal, přejel flexou s drátěným kotoučem abych dostal za lesklou měď víc a odvezl ji do kovošrotu (Járý, Pardubice - není daleko a má v okolí nejvyšší ceny).
Ale kolik tam té pásoviny je, to nevím, nicméně když jsem trafo snesl z půdy, tak už půjde z domu tak jako tak, má 25 kg a nahoru se s ním už nepotáhnu. Naštěstí destruktivní demontáž vinutí jde poměrně lehce vzhledem k průřezům drátů.
Pro případné zájemce přikládám fotky. Rozměr základny je asi 30x10cm, výška asi 30 cm.
Ještě původ trafa - je z 3f dobíječky akumulátorů pro elektrické VZV. A měl bych i tlumivky ve stejném provedení.
Petr Filipi
 Soubor:  Trafo.jpg
 Velikost:  176.65 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  S1_cr.jpg
 Velikost:  223.72 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  S2_cr.jpg
 Velikost:  235.39 kB
 Staženo:  70 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Ten štítek je nějaký podivný. Má napsaný výkon traf 100VA resp. 200VA. Což vzhledem k rozměrům je zjevný nesmysl. Do kolonek si prostě píšou co chtějí.
Údaj 100 nebo 200 asi nebude znamenat ani výkon ani sekundární proud.
U takto velkých traf je obvykle proudová hustota pod 3A/mm2. Takže vinutí 30mm2 by mohlo dávat trvale třeba 75A. Výkon by pak byl asi 2,2kVA. Možná i s aktivním chlazením.
Vinutí 7x3,5 asi 60A. Výkon by byl asi 3,6kVA.
Jestli jsou oba typy rozměrově stejné a dospěl jsem k takto rozdílným výkonům, tak mám ve své úvaze něco blbě. Smile Nebo výrobce.
Neměly by být stejně veliké.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 1:59    Předmět: Citovat
Potřebuju max. 6x3 mm.Větší tam nenamotám,nevejde se to pak.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 6:42    Předmět: Citovat
Jaký trvalý proud má tvoje svářečka?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 10:13    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Mám odmotanou měď z trafa 3x3,5. To je průřez 10, odpovídá hliníku 16.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 10:29    Předmět: Citovat
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Píšou na štítku 170A .
PavelFF
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 19:44    Předmět: Citovat
170A při zatěžovateli 100%? S hliníkem 18mm2. To snad ne?
Myslel jsem trvalý proud, který svářečka snese bez vybavení teplotní ochrany, ne maximální proud.
Zajímá mě to pro porovnání, kam až došel technický pokrok v Číně. Mám starší poloamatérskou svářečku s vinutím z mědi 3mm x 6mm (ve skleněné izolaci) a ta má udávaný trvalý proud 50A a nucené chlazení Mezaxiálem.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Aha tak pak takhle :
Síťová přípojka: 230 V ~ 50 Hz
Svařovací proud: 25 - 135 A (max. 170 A)
Doba zapnutí X%: 10 20 30 60 100
Svařovací proud I
2
(A): 135 100 77 54 42 25
Jmenovité napětí chodu naprázdno U
0
: 40 V
Cívka svařovacího drátu max.: 5 kg
Průměr svařovacího drátu: 0,6/0,8 mm
Je to tahle http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky-co2/285-svarecky-bt-gw-170-blue-einhell.htm
PavelFF
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Takže trvale 25A. To je kupodivu velmi realistický údaj.
Není zrovna za pakatel, takže bych do vinutí a do trafa moc nevrtal, když ti to funguje. Pořád si myslím, že převinout sek. cívku použitou mědí a vejít se do okénka je nad amatérské možnosti. A přitom ještě nezničit kostru pro vinutí. Namočení do laku by bylo nejlepší v rámci možného, ale ne v domácích podmínkách.
Jedině bych vložil víc úsilí do hlídání teploty, nějaké lepší a bezpečné čidlo, které se nerozteče.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Převinul jsem to a kde to šlo tak zůstala izolace původní.teď se ani tak snad nehřeje.
Strana 2 z 3
