Zaslal: ne únor 12 2006, 15:03 Předmět: OTF Color 470
máme doma tuto televizi asi 12 let a poslední dobou dělá to že po zapnutí je obraz správně ale začne pomaličku ujíždět doleva asi o 5-6cm přitom se kraj obrazu jakoby vlní, vypozoroval jsem že to vlnění souvisí i s tím co je zobrazováno...televizi jsem zatím neotvíral a jen bych se chtěl předběžně zeptat co by mohlo být na vině. Předem díky za odpovědi
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út červen 10 2014, 22:10 Předmět:
Dnes se mi dostala na stůl tahle TV a nějak si s její závadou nedokážu poradit.
1.po zapnutí zdroj funguje ale nenaběhne se TV.LED problikává po zapnutí tlačítek do zelené a nic se neděje
2.odpojím-li VN rozklady tak se normálně rozsvítí zelená led a napětí jsou O:K.
3.upozornuji ale že nic není vypálené a VN trafo normálně nabije obrazovku.na kondíku pro napájení rozkladů je správné napětí.
Opatřil jsem si sice schéma ale bohužel dost mizerné.Na cizí značky se najde skoro všechno a na tyhle naše staré vykopávky skoro nic.A to se dodávaly skoro ke každému výrobku.
Nevíte náhodou někdo kde může být zakopaný pes? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červen 11 2014, 12:30 Předmět:
Podívám se doma. Nic neslibuju. Kdyžtak naskenuju a pošlu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt červen 12 2014, 21:52 Předmět:
Závada objevena
Je přerušené žhavící vlákno v obrazovce.Desku schovám jako funkční a zbytek už je ve SD. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 13 2014, 22:44 Předmět:
Aj ja som prekvapený.To som ešte nezažil.
Telka by v tom prípadelen nemala obraz neblikala by kontrolka.
Podla mňa moholbyť vadný zdroj - vyschlé kondíky.
Zdarec, pokud si dobře vzpomínám, žhavení pro obrazovku bylo odebíráno v VN trafa. Ale motáno nezávisle na VH cívce, jen na stejném jádře, takže to mohlo frčet na VN. Mimochodem, zajímavá závada....taky jsem se nesetkal...
