LCD Samsung LE32R86BDX/XEH, bílý obraz
Kuba27
Založen: Jul 30, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 12:43    Předmět: LCD Samsung LE32R86BDX/XEH, bílý obraz Citovat
Typ tv když tak doplním /momentálně nelze/ TV po zapnutí rozsvítí podsvícení a s tmavou obr. za pár vteřin se ale bez obrazu rozsvítí na 100% bílou. Zdroj již byl opravovaný, napětí souhlasí. Můžete mě prosím někdo navést na možnou závadu. Zvuk ze scart reprodukuje Děkuji Kuba27
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 19:44    Předmět: Citovat
T-CON, display.....
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 22:24    Předmět: Citovat
Zmeraj ako prve ci na T-CON ide napajanie.
Kuba27
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 5:48    Předmět: Citovat
Dobře udělám, jinak je to typ LE32R86BDX/XEH
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Jaký je typ panelu.
Kuba27
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 20:34    Předmět: Citovat
napájění t-conu je 5,1V, panel je V315B1-L01 t-con......-C01
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Takze: zapnes TV, zapne sa podsvit a obrazovka je aj pri zapnutom podsvite cierna, a potom to prejde do biela?
Kuba27
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 12:39    Předmět: Citovat
Ano tak to na 99% je naplno bílá se rozsvítí po několika 1-2 vteřinách po podsvícení. Momentálně nemám možnost ověřit.
Kuba27
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 7:15    Předmět: Citovat
Opravuji po zapnutí je 50% bílá 2 vteřiny a potom plná bílá. Jaká je tedy pravděpodobnost ze je vadný T-Con. Stojí asi 1100 na Ebay.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 23:38    Předmět: Citovat
AS-15G výměna
