Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6618 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne červen 08 2014, 14:31 Předmět: Ultrazvukové čidlo
Na autě mi zlobí jeden senzor couvání. Mám navíc, ale od jiného výrobce. Domnívám se, že to bude fungovat i po výměně. Piezo jako piezo, v podstatě. Nebo má jiný optimální kmitočet? Co myslíte? Nechci zbytečně prznit konektor. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út červen 10 2014, 10:37 Předmět:
Zpravidla maj kmitočet podobnej,pokud maj stejnej průměr.Pak taky bude záležet na síle piezomateriálu (to není vidět bez rozlámání krytu),správně by měly bejt aspoň dva stejný (2 jsou vysílače a 2 přijímače).
Zkus to a dosah kontroluj něčim měkkym (starej gauč),abys neodřel barvu.
Pokud nechceš devastovat konektor,nech ve starym kus kabelu a spoj to s novym konektorem třeba pomocí protikusu nebo kolíčkama z "jumperu" .
U me zacalo hlasit i kdyz nic pred nim nebylo. Kdyz jsem ho vyndal, vsimnul jsem si ze barva zepredu mela puchyre. Osmirgroval jsem to az na hlinik a znovu natrel a jede ok. Chytalo to odrazy od puchyru barvy
