zdravim
koupil sem sekaci kladivo bosch gsh 4,pry jiskri motor,uhliky jsou ok tak predpokadam ze zrejme bude ko rotor,jeste sem to nemeril nemam ho doma,nevite zda se to da nekde previnout za rozumnou cenu,dik
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 12 2014, 12:35 Předmět:
Když si dáš tady na Bastlírně vyhledat rotor, dočteš se, že převažující názor je, že se to nevyplatí, i se zdůvodněními.
To už je lepší sehnat si kus s jinou závadou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
no sehnat druhe kladivo,ktre ma jinou zavadu sem taky premyslel,zalezi na cene a taky otazka casu nez se neco naskytne,jeste me napada jestli nevite zda ten rotor nemontovaly i do jinych kompatibilnich boschek.jinak 112 ecek plus posta tak cca ke 3500 nebude daleko
Do strýcova Boschu jsem bral ten rotor z rever.cz , ale musel jsem k němu ještě koupit ložisko, na origo rotoru je nalisované úplně na fest, navíc bylo skoro na kaši. Je to půl roku a zatím si nestěžoval.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 13 2014, 23:01 Předmět:
V každý převíjárně ti řeknou, že převíjet komutátorák je blbost. Už jen vybourání starýho vinutí s nepoškozením plechů! Pak připojení na komutátor, vyvážení, kvalitní inpregnace a další problémy. Jedině originál.
tak to si me nepotesil hold budu muset pockat az bude nejakej starej bosch na prodej s dobrym motorem jeste tak vedet ktery by pasovaly na sdh 4 mam namysl nejakej jinej typ
Zaslal: út červen 17 2014, 14:00 Předmět:
Já bych začal obkreslením jeho mechanických rozměrů, spočtením pólů, případně i počtů závitů (toho spáleného vinutí) a průřezu vodičů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Dovolím si,přispět.Začal bych kontrolou statoru zda je v pořádku:mezizávitová izolace(min.změřit odpory,indukčnost cívek- rozumná hodnota a shoda)dále izolaci proti kostře-megmet alespoň 5ooV.Vizuální kontrola jádra/plechy nejsou obroušené a to nejhlavnější(nevím na jakém materiálu jsou držáky uhlíků,prostě jsou určo v tzv.neutrále??Nic popraskaného,zdeformováného teplem?Jsou navijárny kde dovedou kvalitně i takovou kotvu převinout.(Dělal jsem tam 45let-jsem v důchodu)Nešel bych do toho.Pakliže seženete kotvu(Jak zjistíte doma,že je dobrá??)Dobře,složíte motor a doufám,že víte o nutnosti záběhu (potřebujete reg.autotrafo,pemzu atd)vžádném případě nepřipojovat hned na plné napětí!Přeji mnoho zdaru!
