Sekaci kladivo Bosch, previnuti rotoru
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 20:06    Předmět: Sekaci kladivo Bosch, previnuti rotoru Citovat
zdravim
koupil sem sekaci kladivo bosch gsh 4,pry jiskri motor,uhliky jsou ok tak predpokadam ze zrejme bude ko rotor,jeste sem to nemeril nemam ho doma,nevite zda se to da nekde previnout za rozumnou cenu,dik
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 4:56    Předmět: Citovat
Nedá , počítej nový rotor 5-7 tisíc , záruka nula , ze servisu půl roku .
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 7:29    Předmět: Citovat
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 8:49    Předmět: Citovat
Tak třeba tady:http://www.mtmc.co.uk/Bosch-GSH-4-/-0611312141-Spare-Parts__p-50890.aspx je seznam ND. Pokud je to Tvůj stroj, tak rotor je na výkresu pod číslem 803 a pro napětí 220-240V stojí 111,63 anglických liber, tj. okolo 3.800 Kč. Číslo dílu je 1614010186 a tady:https://www.google.com/search?q=1614010186&ie=UTF-8#lr=lang_cs&q=1614010186&tbs=lr:lang_1cs je seznam odkazů v ČR.
Petr
sas
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 12:21    Předmět: Citovat
no pomalu 4tacy,za to si muzu koupit nove kladivo i kdyz ne bosch,ja mel namysl,jestli to tu nekdo nepreviji
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 12:35    Předmět: Citovat
Když si dáš tady na Bastlírně vyhledat rotor, dočteš se, že převažující názor je, že se to nevyplatí, i se zdůvodněními.
To už je lepší sehnat si kus s jinou závadou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 12:43    Předmět: Citovat
2450 su 4 tacy?
sas
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 13:04    Předmět: Citovat
no sehnat druhe kladivo,ktre ma jinou zavadu sem taky premyslel,zalezi na cene a taky otazka casu nez se neco naskytne,jeste me napada jestli nevite zda ten rotor nemontovaly i do jinych kompatibilnich boschek.jinak 112 ecek plus posta tak cca ke 3500 nebude daleko
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 14:46    Předmět: Citovat
sas
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 18:47    Předmět: Citovat
jo to uz by slo cenove je to zrejme nejmin
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Do strýcova Boschu jsem bral ten rotor z rever.cz , ale musel jsem k němu ještě koupit ložisko, na origo rotoru je nalisované úplně na fest, navíc bylo skoro na kaši. Je to půl roku a zatím si nestěžoval.
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 23:01    Předmět: Citovat
V každý převíjárně ti řeknou, že převíjet komutátorák je blbost. Už jen vybourání starýho vinutí s nepoškozením plechů! Pak připojení na komutátor, vyvážení, kvalitní inpregnace a další problémy. Jedině originál.
sas
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 13:19    Předmět: Citovat
tak to si me nepotesil hold budu muset pockat az bude nejakej starej bosch na prodej s dobrym motorem Cry jeste tak vedet ktery by pasovaly na sdh 4 Question mam namysl nejakej jinej typ
Habesan
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Já bych začal obkreslením jeho mechanických rozměrů, spočtením pólů, případně i počtů závitů (toho spáleného vinutí) a průřezu vodičů.
yeti13
Založen: Dec 20, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Dovolím si,přispět.Začal bych kontrolou statoru zda je v pořádku:mezizávitová izolace(min.změřit odpory,indukčnost cívek- rozumná hodnota a shoda)dále izolaci proti kostře-megmet alespoň 5ooV.Vizuální kontrola jádra/plechy nejsou obroušené a to nejhlavnější(nevím na jakém materiálu jsou držáky uhlíků,prostě jsou určo v tzv.neutrále??Nic popraskaného,zdeformováného teplem?Jsou navijárny kde dovedou kvalitně i takovou kotvu převinout.(Dělal jsem tam 45let-jsem v důchodu)Nešel bych do toho.Pakliže seženete kotvu(Jak zjistíte doma,že je dobrá??)Dobře,složíte motor a doufám,že víte o nutnosti záběhu (potřebujete reg.autotrafo,pemzu atd)vžádném případě nepřipojovat hned na plné napětí!Přeji mnoho zdaru!
