Neznámá součástka.
Kv3t4k
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 9:28    Předmět: Neznámá součástka. Citovat
Zdravím. Potřeboval bych poradit s jednou součástkou. Nevím jak se jmenuje a ani nevím jestli se něco takového vyrábí, ale celkem bych ji potřeboval, tak jsem ji vymodeloval. Ty 2 výběžky nahoře by sloužili jako vstupní vodiče a ty 2 dole by sloužily jako výstupní vodiče (nebo naopak). A nejdůležitější by bylo, aby se mohla jedna část volně otáčet. Příklad: Kdybych do středu upevnil malý motorek, tak aby jedna část byla napevno a ta druhá se otáčela stejně jak ten motorek. Díky moc.
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  10.6 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  Bez názvu1.png
 Velikost:  46.16 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  Bez názvu11.png
 Velikost:  26.81 kB
 Staženo:  55 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 9:46    Předmět: Citovat
Ty potřebuješ něco, pokud jsem to správně pochopil, co by ti přenášelo signál z nějakého čidla co se na něčem otáčí do přístroje co se nehýbe. Tohle se řeší buď kontaktně nebo bezkontaktně. Pokud prozradíš nebo aspoň naznačíš něco bližšího, možná se něco najde.
Kv3t4k
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Jo pochopil jsi to správně, ale už jsem to asi vymyslel jinak. Takže jenom kdyby někdo o něčem takovém věděl, tak dejte vědět. Jinak díky.
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 10:12    Předmět: Citovat
Možná tady? http://www.servo-drive.cz/sberaci_krouzky_rotacni_vazba.php
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Zdarec, dvě poloviny hrníčkovýho jádra a dvě poloviční kostřičky a můžeš si postavit rotační transformátor. Nebo pak vyrobit nespolehlivý kroužkový převaděč. (nebo snad originál kupovaný, ale ten asi pro účely bastlení nebude moc levný...)
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 17:50    Předmět: Citovat
Měla to každá videohlava.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Rotační translátory:
http://www.oskom.cz/napajeci-systemy-cavotec/rotacni-translatory/
