Zdravím. Potřeboval bych poradit s jednou součástkou. Nevím jak se jmenuje a ani nevím jestli se něco takového vyrábí, ale celkem bych ji potřeboval, tak jsem ji vymodeloval. Ty 2 výběžky nahoře by sloužili jako vstupní vodiče a ty 2 dole by sloužily jako výstupní vodiče (nebo naopak). A nejdůležitější by bylo, aby se mohla jedna část volně otáčet. Příklad: Kdybych do středu upevnil malý motorek, tak aby jedna část byla napevno a ta druhá se otáčela stejně jak ten motorek. Díky moc.
Ty potřebuješ něco, pokud jsem to správně pochopil, co by ti přenášelo signál z nějakého čidla co se na něčem otáčí do přístroje co se nehýbe. Tohle se řeší buď kontaktně nebo bezkontaktně. Pokud prozradíš nebo aspoň naznačíš něco bližšího, možná se něco najde. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 12 2014, 10:12 Předmět:
Možná tady? http://www.servo-drive.cz/sberaci_krouzky_rotacni_vazba.php _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zdarec, dvě poloviny hrníčkovýho jádra a dvě poloviční kostřičky a můžeš si postavit rotační transformátor. Nebo pak vyrobit nespolehlivý kroužkový převaděč. (nebo snad originál kupovaný, ale ten asi pro účely bastlení nebude moc levný...)
