Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3788 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 22 2014, 2:04 Předmět:
http://www.ame.cz/LNK304PN-_d128912_10699.aspx _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá únor 28 2014, 0:55 Předmět:
Vymeň všetky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út březen 11 2014, 7:00 Předmět:
Kde by sa dala zohnať na slovensku tlmivka 470µH do tohto programátora? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zdravím, mám stejný problém jako spousta lidí zde přede mnou, pračka se ani nerozsvítí. Vyměnil jsem odpor R20 (3W), ale jakmile jsem pračku zapnul, odpor se okamžitě prorazil. Z toho usuzuju, že odpor není příčina mého problému, ale jeho důsledek. Nějaký nápad co s tím? IO jsem zatím neměnil.
Zaslal: čt červen 12 2014, 13:00 Předmět:
Vymeň IO. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zdravím všechny, mám stejný problém s AWE 9629 (mrtvá). Po výměně R020 a IO nelze upravovat teplotu praní (zobrazuje se výchozí teplota pro program) a nelze použít časovač - odložení startu, avšak zobrazuje se změna délky praní při změně dalších parametrů (změna otáček funguje). Nemáte někdo nápad čím by to mohlo být?
Čao,
Whirlpool AWE 6319
7319
7519
7615
9629
9730 problémy s R20, I:O:LNK304PN,nobo 306,
+ nějakej nafučenej kondík, občas i tlumivečka.
Dobrá jsou i PL fora.
Doprčic, před hodinkou jsem si modul při pokusech o opravu totálně odpálil. A teď tady čtu že stačilo vyměnit odpor a IO. A to jsem včera prohledával net a zjistil jen že nový modul stojí 3 ticky. Zabrousit sem mě bohužel nenapadlo.
Stretol som sa s tymto problemom v poslednej dobe dvakrat. V jednom pripade po oprave dosky(vymena odporu a LNK304) sa po cca 2 tyzdnoch pouzivania pracky zavada opat prejavila.
Na webe je okolo toho pisane naozaj dost. Su pripady, kedy sa po oprave zdrojceka zavada neopakovala. Vela je vsak pripadov, ked sa zopakovala ako v mojom pripade.
Mozno by pomohla nejaka uprava toho zdroja. Neriesili ste to takym sposobom?
Zaslal: po říjen 13 2014, 17:30 Předmět:
cabernet práve jednu opravujem. Vydržala dva mesiace. Zatiaľ sa mi každá opravená vrátila. Trebalo by nejakú úpravu zdroja, ale akú??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
