Vaio PCG-7131M servis.info(bat./displej)?
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 22:12    Předmět: Vaio PCG-7131M servis.info(bat./displej)? Citovat
Zdravim vespolek,
dostal jsem vyřazenej ntb Sony Vaio bez klábosnice, hdd, ram, nabíječky,... (bohužel nevim ani jestli je funkční mámoprkno, ale záložní bat. byla lehce vyteklá, jinak na oko nikde nic podezřelýho) , tak jsem se pustil do rozebírání, ale nedaří se mi ke komponentům najít nějaký podrobnější info - nemáte někdo něco?
Konkrétněji by se hodilo info k napájení/baterce VGP-BPS9/B (origo, články made in Japan, napětí na všech článcích 10,85V, takže min. úplně v pr... nebudou, ale na konektoru nic nenaměřim, při pokusu o ext. napájení jen + a - se nechytá, asi to bude chtít ještě nějakej pin jako hlídání teploty nebo nějakou referenci či co, aby to začalo nabíjet), dps v baterce je MP-106 1-873-410-11 (něco málo jsem "poszukal" na elektroda.pl , ale moc mi to nepomohlo, i když celou dps jsem zatim "neodlepil"/neprozkoumal podrobněji), hodil by se aspoň pinout a info o "palivoměru" ...
Pak mi "padl do oka" displej, ale ten asi samotnej jen tak nerozchodim, co? (i kdyby jen jako podsvícenou ceduli, ideálně aspoň s nějakym jednoduchym ovládáním barev) Zatim jsem ani nezjistil, co přesně to má za podsvícení,podle "INVERTER CONN CN14" (6-pin) to vypadá ještě na klas.CFL (ale nenašel jsem trafo) a obrazovej konektor je 20-pin (CN18 LVDS) na mámoprkně (M722-H) - k tomu náhodou někdo něco nemáte? Ještě jsem ten displej nekuchnul, ale chystam se i na to Smile
Za každý info díky (kdyžtak doplnim event. další potřebný info) a kdyby někdo potřeboval (třeba na oplátku Wink ) nějakej komponent, ap. (např. cd mechaniku, ale neměl jsem jak vyzkoušet...evetn. USBčka,ap. to tu někdo snad řešil u podobnýho modelu nefunkční po polití vínem...), tak můžete taky napsat,
díky,
Fanda
jajin111
Založen: May 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 12:38    Předmět: Citovat
Lcd ti v pripad zajmu muzu prezkouset, mam tester, hradis postovne tam i zpet, jsem z Kladna.
jajin111
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Jinak jsem úplně nepochopil co máš vlastně za problém a proč do toho jednoduše nepřipojíš adaptér a nezapneš to
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 0:26    Předmět: Citovat
Co je zač ten tester?
edit: tak díky za odpověď. A jinak jsem úplně nepochopil, proč na to vlastně reaguješ a jednoduše si to předtim aspoň nepřečteš ...
