Arduino - delay nebo millis?
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 23:01    Předmět: Arduino - delay nebo millis? Citovat
Ahoj,
potřebuji měřit teplotu místnosti, ale stačí mi ji měřit cca jednou za 5 minut.
Je pro procesor lepší na tuto dobu dát funkci delay (delay(300000)) a nebo je to jedno a mám to udělat přes millis?
Jde mi o to, jestli procesoru ulehčím práci pomocí funkce delay.
Díky, Mirek
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 8:32    Předmět: Citovat
a co přes časovač a mezitím uP uspat?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 16:14    Předmět: Citovat
A je třeba, aby Arduino dělalo i něco jiného?
Delay je funkce, kdy to opravdu "čeká" a nic jiného nedělá, dá se z toho stavu dostat pomocí přerušení (pokud bude mít potřebnou prioritu), ale pak už se nemusí vrátit a pokračovat ve správném čase.
Při funkci MILLIS se dá zpracovávat i něco jiného, ale musí se pomocí MILLIS pravidelně zjišťovat, jestli už uplynuly ty správné milisekundy...
Elegantní by to bylo přes přerušení od časovače, jak píše PETUS, pak je jedno, jestli bude SLEEPnutý, nebo nebude dělat nic nebo bude dělat něco jiného.
666mb
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 22:51    Předmět: Citovat
Nic jiného dělat nebude, pouze změří teplotu a odešle ji na do databáze MySQL pomocí PHP Smile
Díky za pomoc, šlo mi o to, abych nemusel ten procesor třeba za měsíc měnit Smile
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 5:28    Předmět: Citovat
Představa, že se procesor dá nějak šetřit aby déle vydržel (jako třeba motor auta), není správná.
Procesor, pokud není v režimu "sleep", vykonává nepřetržitě jednu asemblerovou instrukci za druhou, bez ohledu na to co mu napíšeme v programu.
Takže jeho 'zatížení' je stále stejné, ať čeká v nějaké zpožďovací funkci, nebo počítá složitý matematický příklad.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 6:14    Předmět: Citovat
Možná by mcu ani nemusel padat do SLEEP. Ale pokud jeho plný výkon není třeba jindy např. při odesílání té teploty, tak bych jej taktoval na co nejnižší frekvenci, at zbytečně moc nežere.
666mb
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Díky, to jsem chtěl vědět Smile
