Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: pá červen 13 2014, 13:34 Předmět: pevny disk Hitachi
Dobrý den potřebuji poradit,zákaznice mi přinesla notebook a potřebuje data z pevného disku Hitachi. Disk se točí nevydává žádné zvuky,ale nepřihlásí se do systému.Sháním PCB desku totožnou na tento disk,sehnal jsem na internetu stejnou verzi,ale s jiným označením firmware.Pro představu : Špatný disk má označení HTS545016B9A300 Type TS5SAA160 P/N:0A74421 MLC:DA2831 a označení s firmwarem 0A74421DA28310S06 a disk který chci koupit ma označení :
HTS545016BA300 Type TS5SAA160 P/N:0A74421 MLC: DA2831 a označení s firmwarem 0A74421DA28310S9C.Myslíte,že bude kompatibilní ,aby přendal elektroniku disku na ten druhý a disk se bez problemu rozjel.Jde o to abych mel jistotu,ze to bude makat
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 13 2014, 13:54 Předmět:
Co znamenají ty dva znaky na konci verze FW ti nepovím, a ani bych tomu nepřikládal důležitost, když se shoduje tolik jiných údajů.
U současných disků je spíš uváděna jiná komplikace. Během života si elektronika disku zaznamenává různé kalibrační údaje, kromě jiného prý i realokaci sektorů. To může vést k tomu, že elektroniku z disků, které byly pár let v provozu nelze zaměnit.
Asi bych to risknul, a prostě to zkusil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jistotu mít nebudeš, protože rozdílnej firmware může být problém a s tou kalibrací to je taky pravda (servisní data jsou uložená na nultý stopě disku) - v tom bych ale problém neviděl. Firmware se dá přehrát, není to ale snadné (alespoň pro mě) - měla by to být ale obyčejná osminohá eeprom - záleží co tam máš
Zaslal: pá červen 13 2014, 15:14 Předmět:
No právě ,někde jsem četl,že stačí mít stejnou verzi MLC: a mělo by to makat .A ještě jsem někde dočetl,že stačilo mít stejný typ disku jen podle označení s jiným firmwarem a taky data dostal.
Podobný problém jsem zaznamenal taky. Donesl mi disk a jen se točil.
Taky Hitachi 2,5" 120GB.
Když se připojil k systému tak ho systém nepoznal.
Hlavičky bylo slyšet jak se snaží najet a hned se vracely zpět. Prostě v něm cvakalo.
Nemyslím, že by odešlo něco v elektronice, spíš hlavičky nebo někdo psal o nulovém odporu či pojistce co se může přepálit. Tehdy jsem to neřešil. Elektroniku možná ještě z něj mám tak bych se mohl na ni znovu podívat. Pak se mohlo stát něco s formátem disku , že špatně zaparkoval, možná by mohl pomoci low level format. Pokud ho detekují speciální programy pro low-level formátování.
Ale pokud je problém zde v nastavení sektorů, tak data už asi stejně nezachráníš.
Jinak na NETu je někde fotka, objevil jsem to později a díval jsem se na to na té mojí desce žádý odpor nebo pojistka v napájení nebyl nebo jsem to nenašel. Měl jsem trochu jiný typ DSP.
Zaslal: pá červen 13 2014, 19:57 Předmět:
Tenhle se jen točí a pravě že odešla elektronika na PCB pevneho disku.Puvodne nejel vubec,sehnal jsem PCB z jineho disku - 250 ten mel stejnou PCB,ale jiny firmware,tak se tocik a necvakal vubec.Paní mě pak řekla,že syn ji notebook polil a od te doby nesel notas a jelikoz tam ma nejaka data,chce abych se pokusil je dostat.Jinak notas jsem opravil a zachranil,ted jeste ten disk rozchodit
Zaslal: po červen 16 2014, 12:21 Předmět:
Takže ty už jsi, celkem úspěšně, provedl (relativně) riskantní operaci, když jsi vyměnil elektroniku disku za verzi určenou pro odlišnou kapacitu,
a teď se bojíš udělat daleko méně riskantní krok, a koupit elektroniku, která je s největší pravděpodobností vhodná ???
Kolik za ni chtějí? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po červen 16 2014, 13:21 Předmět:
No vyjde to na 1.400.- kc i s dopravou. Elektronika je stejna, jen jsem prehodil ROM ze stare desky a dal na novou desku. A disk se roztocil,ale bios nenajel
A abych ti to jeste zjednodusil tak zavadu nutne nemusis mit podle m v elektronice. Kde beres jistotu ze nejsou vychylene cteci hlavy, pripadne ze nejsou poskozen. Vzdyt se to pohybuje na desetiny mikronu nad plotnou. Kdepak, kdysi jsem mel zamer se temihle opravami zabyvat ale po zbeznem cca tydenim studiem jsem od toho rychle upustil protoze se mi nepodarilo ani disky ruznych znacek prepnout do servisniho rezimu (rozumej obejit vlastni poskozenej firmware, coz u disku neni nic neobvykleho - proste neprecte sam sebe), abych nasledne pristoupil na servisni stopu.
Zaslal: út červen 17 2014, 12:38 Předmět:
To je taky pravda, za pokus to stoji, protoze pani nema jinej disk, tak aspon bude jeden funkcni. Notas jede a pak se da disk a bude to v poradku. Jak rikam, bud se chytne a data se nactou, zkopiruju na jinej disk a disk dam radeji stranou a pak tam dam funkcni a hotovo
