Počitadlo míčků ke stolnímu fotbálku
Bartiiik
Založen: Sep 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 14:27    Předmět: Počitadlo míčků ke stolnímu fotbálku Citovat
Dobrý den, mam nově sestavený stolní fotbálek jen řeším počítadlo na míčky, hraju ho hodně a kolikrát se stane že člověk zapomene jeden připočítat proto bych to chtěl vyřešit nějakým optickým čidlem a digitálním počítadlem který se da ručně vynulovat, nevědel by někdo kde něco podobného koupit a připadně nějaké schéma? předem děkuji za odpovědi Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 16:56    Předmět: Citovat
Jednoduchý čítač jde sestrojit s kalkulačky. "naprogramuje se jako 0+1" a spínací kontak se dá na =.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Přesně jak píše ZVUK2000 mám odzkoušeno více jak 19-ti lety provozu při motání nejenom závitů cívek. Běžnou kalkulačku jsem opatřil konektorem kde jsou vyvedeny vodiče od tlačítka " = " a při potřebě počítání závitů se připojí přípravek, po ukončení počítání závitů se pak opět kalkulačka používá k výpočtům.
www.mojeelektronika.mzf.cz
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Když kalkulačku, tak pro jistotu 2, aby to počítalo obě strany Very Happy
To byla tak nádherná "školní úloha", počítání dvou hodnot pomocí jednočipu, případně Arduina, zobrazení na displeji, možnost akustické signalizace dosažení nějakého výsledku nebo uplynutí nějakého času...
Jinak v principu by šlo zbastlit něco podobného, jedno nebo 2 místa, dva nezávislé obvody se společným nulováním
http://pandatron.cz/?125&prosty_citac_s_led_displejem
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
Ahoj,
měření bych asi řešil pomocí nějaké infračervené světelné závory. K počítání a zobrazování skóre je vhodný například integrovaný obvod 4026. Jde o čítač do devíti s přímým výstupem na sedmisegmentový displej. Má pin signalizující přetečení, takže jich můžeš řadit libovolné množství vedle sebe. Například dva a máš čítač do 99. Tady jsem našel jeho popis http://www.8bitu.cz/clanek/pocitadlo-z-obvodu-4026/
Anebo můžeš použít nějaký mikrokontrolér a naprogramovat si v něm i pokročilejší funkce - například hra dokud nepadne 20 gólů a potom zahlášení vítěze a automatické nulování. K tomu už je ale potřeba znalost céčka nebo assembleru a programátor, kterým do něj program nahraješ...
Popravdě ale nevím, jak se to bude chovat v praxi. Jednak se bojím, že světelná závora občas nezachytí míček, který někdo vypálí vzduchem a nadletí její paprsek, druhak se musí vyzkoušet, jestli by s obvodem 4026 nedocházelo k zakmitávání a nepřičetlo by se více míčků najednou (to by vyřešilo zapojení s mikrokontrolérem, kde by jsi mohl naprogramovat timeout).
Bartiiik
PříspěvekZaslal: so červen 14 2014, 22:18    Předmět: Citovat
Super dekuji za odpovedi zapomel jsem pripsat čidlo bude tam kde micek uz pojede v klidu a pocitadlo by mohlo bejt tedy digitalni cidla mam od festa na 3 piny kde sviti cervene projede micek a zasviti oranzove presnej typ poslu zejtra potrebuju hlavne poradit s pocitadlem nejlíp digitalnim zda staci napojit primo a nebo ještě bude potřeba něco navíc. jinak zatím zustavam stat na trafu kde potrebuju napajet led diody na 12v a ještě k tomu cidla a pocitadla.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Napajeni bych asi resil pomoci 12V sitoveho adapteru, kterej bych koupil jako hotovej vyrobek napriklad v GME. Stoji to do 200kc. Pokud mas nejake vykonove LEDky na 12V, napajel bych je z nej primo, nizsi napeti, napriklad pro mikrokontroler ci lgoicky obvod a pro svetelnou zavoru bych resil srazenim z tech 12V nejakym linearnim regulatorem. Budou tam tak male odbery, ze budou tepelne ztraty a ucinnost temer zanedbatelne.
Pripojeni zavory ke zbytku elektroniky je treba vymyslet nakonec, az budes znat konkretni provedeni zavory a svaba co to bude ridit.
Bartiiik
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 21:41    Předmět: Citovat
jasné prozatím mám 2x čidlo festo hk12pb8 viděl bych to tak že zdroj by už byl taky a teť řeším co bude umět počítat ty míčky projede přes čidlo nějaká zatím nevim jaká deska dá povel do počítadla že míček projel a z 0 gólů dá 1 pak projede zase míček z 1 budou 2góly stačilo by schéma už hledám i na anglických stránkách a nemůžu se k ničemu dobelhat.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 21:50    Předmět: Citovat
A co ten odkaz co jsem ti tu dával? Ten šváb je podle mě přesně to, co potřebuješ. V odkazu je dobrej článek, i se schématem a radama jak připojit vstup...
Bartiiik
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 22:14    Předmět: Citovat
Jo to je přesně ono fakt super !! děkuju moc o víkendu dám video zda to bude fungovat jak by mělo super ještě jednou dík! Smile
Bartiiik
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 19:28    Předmět: Citovat
