Nakoniec som AtMegu48 oživil pomocou HVS programátora podla stránok http://www.zirafoviny.cz/modules/news/print.php?storyid=14 http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html http://pe0fko.nl/g8voi/g8voi_guide_V1.2/
Programátor som zbastlil na univerzálnom plošáku a procesor som poprepájal vodičmi, ako aj koncovku do LPT portu. PC som použil pentium 400 MHz s Win98SE. Potrápilo ma spúšťanie softveru zo stránky elm-chan pre win32 cez príkazový riadok. Preto uvádzam ako spustiť príkazový riadok: Štart\Programy\Príkazový riadok MsDOS. Lomítko sa píše Alt+92. Ešte som narazil na problém v samotnom príkaze podla pe0fko.nl, ktorý som nakoniec napísal klasicky.
čítanie čipu: C:\avr\bin\avepp.exe -p1 -r
čítanie poistiek: C:\avr\bin\avrpp.exe -p1 -rf
vymazanie čipu: C:\avr\bin\avrpp.exe -p1 -e
zápis poistiek Low: C:\avr\bin\avrpp.exe -p1 -fl01100010
zápis poistiek High: C:\avr\bin\avrpp.exe -p1 -fh11011111
Poistky su nastavené podla datasheetu ako default pre AtMegu48.
Procesor po tomto ide programovať seriovo, ako nový z obchodu.
Pre prípadných záujemcou doporučujem. Spojazdnil som takto dve AtMegy48 a AtTinu15. Tina15 ma len šesť poistiek, tak fl000110.
V programovani AVR sa ešte nevyznam poriadne ale pozeral som navody ako programovať.
Uzamkol som moje prvé dva ATMEGA168-20PU a potrebujem ich oživiť v AVR FUSEBIT DOCTOR alebo ak sa da, tak cez Paralelný port.
To je--potrebujem naprogramovať môj tretí AVR.
Chcel som postaviť Webserver (nekôr kupim hotový) s AVR ATMEGA168-20PU s programátorom USBASP USBISP AVR Programmer a programoval som v programe eXtreme Burner .
Tým, že som dal naprogramovať AVR a až potom nastavil hodiny na ext.25MHZ kryštal tak som asi spôsobil, že teraz programator
nevie preprogramovať AVR, lebo asi teraz na ňom nebeži interny oscilator ale je nastaveny externy.(alebo som niečo zašktol nespravne)
Potrebujem takto oživiť 2x AVR.
Kupil som som všetko potrebne na AVR FUSEBIT DOCTOR ale aj tu treba naprogramovať najprv ATmega8-16PU.
Prosim o radu ako postupovať pri programovani novej ATmega8-16PU pre FUSEBIT DOCTOR cez program eXtreme Burner aby som ho tiež neuzamkol??????
to je ako naprogramovať nový ATmega8-16PU--ako nastaviť poistky a aký program cez USBASP PROGRAMMER????
-----tu je info k Webserveru ako naprogramovať AVR na ext.oscilátor 25MHz, ktorý môže byť zradný---
Naprogramování procesoru se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku se nahraje program do flash paměti procesoru.
V druhém kroku se změní konfigurace oscilátoru, aby procesor byl taktován externím vstupem.
Tento druhý krok může být zrádný! Po nastavení externího taktovacího vstupu s tímto procesorem nepůjde komunikovat!
Komunikovat by šlo jen tehdy, když se připojí k externímu vstupu nějaký taktovací kmitočet.
Pro ten HVPP+HVSP co máš odkaz zapíšeš program(Firmware 2.11) pak nastavíš fuse:
L:0xE1 H:0xD1
taky sem to stavěl a dost pomohl při mích laboracích
ujosvec _________________ Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
