Peugeot Boxer dil do motoru ventilatoru na chladici......
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 14 2014, 8:24    Předmět: Peugeot Boxer dil do motoru ventilatoru na chladici...... Citovat
Na aute starem vice jak 10 let nefunguje ventilator na chladici. Uz nefunguje nekolik let. Problem nastava v horkych dnech. A kazdy rok touhle dobou jsem rikal majiteli auta ze se s tim melo neco delat. Jsem soferem toho auta. Moc s tim autem nenajezdi a horka byvaji tak 2-3 mesice v roce. Uz jsem se nemohl na to divat a jezdit,rozhodl se to opravit. Ventilator jsem vytahl ven a pri protaceni vrtuli byl citit odpor. Vrtule se mi nepovedla sundat. je tam neco jako podlozka kde jsou tri diry, bude potreba spesl pripravek. Tak jsem to vzal z druhe ztrany. Po odkrytovani jsem zustal zdesen. Rez kam se podivas. Vzpery jsem vytahl i s magnety. Vse rezave jsem se snazil ocistit. Jenze mam problem, viz obrazek. Tyto vzpery jsou ctyri a zajistuji ze ctyri magnety po vnitrnim obvodu tela ventilatoru drzi jak prilepene. Tri vzpery jsou zrezle natolik ze neplni svoji funkci a mahnety se lepi na rotor. To byl take ten problem proc ventilator drhne a neotaci se. Uhliky i lamely jsou jak nove a vynuti neni nikde spalene a nesmrdi. Tak si myslim ze kdyz bych nekde sehnal tri vzpery, ventilator by mohl fungovat
Prosim nemate nekdo tyto vzpery, ideal 4 kousky nebo nevite kde se to da koupit. Kdyz by se nekomu valel komplet ventos tak o ten bych mel zajem. V aute jsou na chladici dva. Dekuji za pomoc.
 Soubor:  vzpera pohled 1.jpg
 Velikost:  288.84 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  pohled 2.jpg
 Velikost:  291.55 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  pohled3.jpg
 Velikost:  278.34 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  pohled 4.jpg
 Velikost:  266.69 kB
 Staženo:  67 krát
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2014, 13:04    Předmět: Citovat
A co koupit ventilátor z vrakáče za 300 ??
robo
PříspěvekZaslal: so červen 14 2014, 14:02    Předmět: Citovat
No me taktez napadlo. Doted jsem si myslel ze ten ventos, typ, je pouze u nakladaku one znacky. A vrakace na dodavky, tech asi moc nebude a jestli je v Brne ci blizkem okoli, to jsem zatim nezjistil. Mozna se montoval i do osobaku. To si ted trosku myslim a tim by se zjednoduslo hledani na netu. Chtelo by to info od nekoho kdo vi. Za 300 by byl kde ?
StandaT
PříspěvekZaslal: so červen 14 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Co to je za auto? Těch 300 jsem střelil tak od pasu pro ventilátor např. z felicie a ten pak dopasovat.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Píše v názvu, že jde o Peugeot Boxer, ne? To znamená dodávku podobnou Transitu apod.
robo
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 10:04    Předmět: Citovat
V pondeli zkusim zajet nekam na vrakac. Mate nekdo dobry typ na vrakac v Brne a okoli? V prvni fazi je jedno jestli osobak ci nakladak. Uz je to more let kdy jsem neco shanel na vrakacu a tak ani poradne nevim kam jet . Nebyl potreba. Vim ze za Rohlenkou, na krizovatce doprava byl jeden. V nejakem byvalem statku. Tam byli velmi schopni a vymenili mi vyfuk, jeden byl jako novy jen kratsi takze ho jeste nadstavoval. Velmi dobre to udelal. Ale jak jsem psal, je to uz hromadu let a ani nevim jestli tam ten vrakac jeste je.
Fordak
Založen: Dec 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 10:36    Předmět: Citovat
Vybodni se na objizdeni vrakacu,projedes akorat benzin,nebo naftu a skoro vsude narazis na predrazene dily.Zkoukni inzerci treba na bazos.cz,nebo podobne,boxeru je v cechach na rozebrani mraky.Vybirej inzeraty soukromych prodejcu,co treba rozebiraji svoje vlastni auto,prodavaji vetsinou za symbolicke ceny,jsou mezi nima taky smelinari,co prodavaji vetsinou draze,ale to poznas,nabizeji vetsinou dily na vice aut.Zkoukni taky nejake boxer forum,daji se tam taky koupit dily za dobre ceny.Jiz jsem takhle resil vice nakupu starsich dilu pro sebe i pro zname,vetsinou maximalni zpokojenost.Jednou,je to zhruba 3 roky zpet jsem hledal nejaky dil na auto znameho,nahoudou jsem jel kolem vrakoviste a ten uživatel na vrakovisti chtel za ten dil vic,nez stal novy Mám z tebe bolení hlavy .
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Ohledně výskytu dílu v jiných vozech, auto kelly má toto na webu, u dílu, který dohledáš na tvé auto bude uvedeno, v jakých dalších autech je použit, velmi užitečná služba, používám ji často Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
