Faradayova klec
EYYE
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 13:21    Předmět: Faradayova klec Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně něčeho, co sice je na googlu (nejen tam pochopitelně), ovšem který o tom se mnou nebude vést diskusi Wink. Má otázka zní, zda-li je teoreticky přípustné, aby signál z vysílače pronikl dovnitř kvalitní faradayovy klece (tím nemyslím nějakou krabičku, ale opravu dobře provedenou f. klec). Někde jsem se setkal s informací, že faradayova klec je schopna stínit pouze elektrostatické pole, nikoli elektromagnetické. Wikipedie tvrdí, že je schopna eliminovat oba případy. Není mi, jako laikovi v oblasti, však úplně znám princip přenosu bezdrátového vysílání a tak jsem poměrně dost zmatený.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 14:33    Předmět: Citovat
Bezdrátové vysílání má vždy obě složky: jak elektrickou, tak magnetickou.
Roviny kmitání elektrické a magnetické složky jsou navzájem kolmé a v ideálních podmínkách je jejich orientace shodná kdekoli.
V praxi dochází vlivem odrazů a zakřivení terénu k tzv. depolarizaci, tedy pootočení těchto rovin, závisí také na vlnové délce.
EYYE
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 15:54    Předmět: Citovat
Jistě. Tedy vlastně jsou to dvě roviny, pootočené o 90°, což tvoří signál jako takový. Jak je to tedy s faradayovou klecí? Chápu-li to správně, ty složky jsou na sebe vázány přinejmenším osou a tedy zní logicky, že není šance proniknout dovnitř faradayovy klece. Je tomu tak?
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 16:09    Předmět: Citovat
Především záleží na vlnové délce ve vztahu k hustotě klece. Kratší vlnová délka řídkou klecí projde. Zrovna tak magnetická složka pole může indukovat v jednotlivých úsecích vodičů klece proudy, které tečou i okolními vodiči a vzniklé magnetické pole vyzařují jak ven, tak dovnitř.
Materiál Faradayovy klece musí mít ideálně nulový odpor, nulovou impedanci při jakémkoli kmitočtu a být magneticky dokonale vodivý. To ve skutečných podmínkách nelze beze zbytku dodržet, takže se dá k vlastnostem ideální klece jen přiblížit, ale ne je splnit.
EYYE
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Díky za odpověď Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 10:02    Předmět: Citovat
K úvodnímu příspěvku Hilla (je to trošku zavádějící):
Elektromagnetická vlna má dvě složky - intenzitu elektrického pole a magnetického. Nicméně volný náboj v klidu má jen elektrický náboj a lze mluvit pouze o elektrickém neproměnném poli.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Pokud se pomatuju, v začátcích satelitního příjmu u parabol z děrovaného plechu se uvádělo, že velikost otvoru smí být max. 1/16 vlnové délky. Možná je to v některém modrém amáru.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 1:23    Předmět: Citovat
Tak mě teoretici řekněte, jak z naprosto uzavřenýho oceloplechovýho elektroměrovýho rozvaděče, tedy faradyho škatule funguje GSM odečet elektroměru? Normálně dovnitř plácnou magnetku anténu a nic dalšího neřešej. Napadá mě, že se to ven šíří "sekundárně" po přívodních a vývodních kabelech. Ovšem ty určitě nejsou "naladěný" jako ta magnetka, takže jak je to pak s dosahem, kdo ví...
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 5:28    Předmět: Citovat
Však víš že jsme v práci zkoušeli volat na mobil uzavřený v MWT (byla vypnutá!!) a mobil zvonil. To samý i v klecích výtahů, normálně se dovoláš. Ale to asi není úplně dokonalý odstínění, stejně jako rozvaděče.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 6:22    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
jj, v tom to bude
a další věcí je, že výkony BTS a telefonu by v ideálním případě měly zaručit
dosah jednotky kilometrů(třeba i deset), ale ty z toho výtahu vlastně voláš jen na střechu sousedního paneláku, nejvýše několik desítek metrů . . .
takže se v tom nějaký ten útlum Faradayovy(výtahové) klece klidně schová . . .
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 10:02    Předmět: Citovat
Nojo, ale ten elektroměrák je plnej plech, dvířka zafalcovanej labirint proti dešti a ďoury jen pro vstupní CYKY 4Bx16 a výstup 4Bx10 a 5Cx1,5.
Není vejtah náhodou síť s dost velkejma okama pro kmitočty GSM? To bych asi moc neporovnával...
A propo, přes kterýho operátora jim to jede?
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 11:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
a jak je daleko BTS ?
odhaduji, že bude maximálně přes ulici . . .
kdyby tu samou montáž udělali někde na samotě u lesa, nejspíš by to nefungovalo . . .
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Jestli to je ještě aktuální, tak T asi 2,5 km, O2 asi 1,5 km a W kolem 2 km. Snad jedou přes O2.
