Oprava TV Samsung LE32B460 (vyřešeno) xkrát díky
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 11:26    Předmět: Oprava TV Samsung LE32B460 (vyřešeno) xkrát díky Citovat
Zdravím všechny.... Mám prosbu o pomoc. Známý donesl TV Samsung (viz v úvodu). TV se chová tak, že po zapnutí je červený šum v obraze (bez signálu) OSD je v pořádku, v zesílení jasu se v dílcích mezi 59 a 60 přepíná do modrého šumu. Volba odstín 50/50 Č/Z není aktivní v žádném režimu. Vše ostatní funguje normálně. Napětí zdroje je OK. Nevím jen, kterou desku vyměnit, zda-li MB nebo tu, co je na sběrnici na výstupu k panelu LCD. Nebo je-li to závada SW. Děkuji za případné rady. Možná už to tu někdo opravoval a poradí, ať nemusím shánět desky. TV se chová na všech vstupech stejně. OSD ani do modra ani do červena nepřechází. To je OK. Díky
Naposledy upravil Tucnak65 dne út červenec 08 2014, 5:29, celkově upraveno 2 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Toto urcite nie je chyba T-CONu ("doska na zbenici vystupu LCD") . Problem bude na mainboarde. Ako prve by som skusil prehrat SW, tym nic nepokazis.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 10:59    Předmět: Citovat
SW jsem přehrál...změna žádná.. Cry
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Dávám dotaz... Nemá někdo v "šuplíku"??? MB Samsung k popisované TV, CODE: BN41-01165B (Saturn B45) ??? Na netu jsou, ale ku.... drahé..safra. Zlatá analogová těěěchnika... Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 17:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 18:12    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51885&highlight=samsung
Pozdravuje Vás Martin
Tucnak65
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 5:31    Předmět: Citovat
Děkuji moc za rady.... Vypadá to opravdu stejně, jak dal KUBO link. Zajímavé, že při hledání slova SAMSUNG na foru jsem na link nenarazil... Jinak jsem poslal SZ. Děkuji
kondik
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Chlapi, těch Atmelů je na desce 5, takže který? Zítra dodám foto desky.
kondik
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 18:09    Předmět: Citovat
xxx
Tucnak65
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 5:20    Předmět: Citovat
Ano je....hned vedle IO čipu Weltrend. Jen jej nemůžu detekovat, co je to za Atmel...objednal jsem ty 24c256, ale to asi nebudou ony...safra. Je na něm ATML H930 2GB Z9G0290. Označení je jiné, než na těch zbývajících 4 řech. Cry
Tucnak65
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 5:26    Předmět: Citovat
Tady jsem něco objevil....eeprom zatím z GMka nedorazily....snad dnes..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61536&highlight=hdmi
Tucnak65
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Takže chlapi, musí tam být 24C1024... došlo k přeplnění paměti. To 2GB značí 1024. Jenže ji nemůžu sehnat..POMOOOOC...nemá někdo v šuplíku? Prosím...spěchááá. Poštovné hradím, koupím i 2 třeba. Dííky
Tucnak65
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 5:28    Předmět: Citovat
Velké poděkování za pomoc. TV už fachá.... objednáno z eBay....24C1024..sice jsem musel troška pomordovat nožičky, ale výsledek stojí za to. Ještě jednou velkééé díííky...pánové. Smile
