Lidská blbost je neomezená.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 10:20    Předmět: Lidská blbost je neomezená. Citovat
Jak jinak si vysvětlit toto a jiný podobný spořiče paliva, energie, ochranný samolepky na mikrovlnku... Shocked Normálně mám hrůzu z toho, že kolem mě chodí podobní dementi, co tomu věří.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 12:14    Předmět: Citovat
James McCormick podle svědectví u londýnského soudu na skeptického známého, který Brita nařkl, že detektory nic nedělají, zakřičel:
"Funguje, jak má!!! Vydělává přece peníze!!!"
. . . a vo tom to je.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 14:43    Předmět: Citovat
Osoba blízká si vyrábí tzv. Šungitovou vodu. Taky je to dost pochybné. http://www.sungit.cz/ Je to jakási uhlíková hornina. Lidi jsou úplně blbí. Vím o tom už dávno.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 18:07    Předmět: Citovat
Šungitová voda- no, web působí jako vtip... Ale protože se skutečně prodávala diamantová voda a ještě jakási jiná, teď si nevzpomenu na název, byly to přímo stáčírny ve městech, no je asi možný kdeco.
Ve srovnání s tímto ta reklama banky "...poplatek za poplatek...za pozdrav..." je vlastně docela nevinná...
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Ještě je pí-voda....
jiriS
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Jo, to je ona, co jsem si nemohl vzpomenout. Taky vynález. "Ale když to vynáší, tak co..."
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Je vseobecne znamym faktem, ze nejvice vynasi obchod s lidskou blbosti...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Pokud chcete šetřit elektrickou energii, je tu několik výrobců zázraků, několik prodejců...
A jeden z nich nabízel systém ELTRICK dokonce na veletrhu Ampér 2014!
Připletl jsem se k diskusi, kdy jisté připomínky vysvětloval asi takto:
"...my máme vyzkoušené, že to skutečně spoří, ale neznáme úplně přesně fyzikální podstatu, tu zkoumáme a až dojdeme k výsledkům, mohla by úspora být i vyšší..."
Tohle tvrzení je problém napadnout...
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Na odkazu níže jde o zdraví a asi i o život důvěřivce, a to už jde do tuhýho:
http://tip.seznam.cz/tip-dne?id=4737
Další podobný zařízení se jmenuje Diacom. Viděl jsem ty sluchátka k tomu, je to tak "chytrý", že to pozná i to, jestli jsou na hlavě, nebo ne (je tam infraled a fotodioda). K přístroji jsou připojená stereo 3.5 jackem, ve sluchátkách se při "vyšetření" ozývá praskání. A lidi platí a platí...
jiriS
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Co tak zkusit kavitační výrobu tepla?
http://www.top-topeni.eu/cs/tkt-perun-system
Skvělé výsledky!!!! Zvlášť pozoruhodná je tabulka s příkonem a tepelným výkonem.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Ten chlap je neuvěřitelně hyperaktivní a přitom při běžném "Google auditu" naprosto "čistej". Navíc v tomto případě riskuje "pouze" 200kKč jako základní kapitál s.r.o.
Toto je přesně ten tvrdý kapitalismus, který tady chtěl mít Klaus.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 23:53    Předmět: Citovat
A na stránke ešte dáva aj certifikát, že vás tá upravená pumpa nezabije. Ani slovo o tej zázračnej účinnosti. http://www.top-topeni.eu/cs/certifikaty
A nakoniec to aj tak niekto kúpi. Rolling Eyes
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Je to certifikát na bezpečnost, ne na účinnost. Jako dřív, když v reklamě na zázračné léky (dnes doplňky stravy) říkali, že to doporučuje XY státní ústav, a přitom to byl jen papír, že to neškodí zdraví.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 14:13    Předmět: Citovat
ja ked vidime niekde pri popise zariadenia, ze kazde druhe slovicko je "specialne" - "zo specialnej ocele" "specialne dutiny" atd... tak = podvod Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 14:42    Předmět: Citovat
fero: zabudol si este vyvinute v spolupraci s NASA, kozmicka technologia, alebo z dazdoveho pralesa.. Smile
No vidis, a tak si sa bal
