Tesla TV M55TS, chassis E5, problémy s napájecím zdrojem
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 22:44    Předmět: Tesla TV M55TS, chassis E5, problémy s napájecím zdrojem Citovat
Postarší BTV Tesla z devadesátých let. Měla už kdysi závadu, že se tak jednou do měsíce sama od sebe vypnula. Prý to byl studený spoj někde ve zdroji.
Nedávno začala dělat jinou věc. Prostě se nezapne, ale po určité době řádu minut až desítek minut se nejprve na chvíli ozve chrčivý zvuk, jako když se zdroj snaží naběhnout (pravidelné "kr...kr...kr...") se slabým zvukovým kanálem, pak se objeví obraz a zvuk v normální hladině.
Není to nějaká typická, snadno odstranitelná závada?
Nebo musí do servisu?
Naposledy upravil Jimmi2 dne čt listopad 13 2014, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 22:59    Předmět: Citovat
Asi nejaky elyt.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 23:03    Předmět: Citovat
Popravdě v něco podobně prostého doufám Cool
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 8:02    Předmět: Citovat
Nedoufat, měřit !
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 11:33    Předmět: Citovat
Si vem pájku a prohřej všechny spoje .A hlavně desku pořádně očistit ,může tam být zkrat .
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 12:33    Předmět: Citovat
Vsetkych tisic spojov, ci kolko tam je?
A ten skrat akoze po 10 minutach zmizne, ked potom televizor funguje?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Zkontroluj a vyměň kondenzátory nejen ve zdroji (nemusí být viditelně nafouklý), ztrácí kapacitu, po ohřátí se jakžtakž vzpamatuje ale dlouho to fugovat nebude, nehledě že pak většinou odejde něco dalšího ...
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Hlavně kondy co jsou těsně vedle výkonových rezistorů Very Happy Tak jak se to dělává.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Hele, už mi někdo doplnil i typ šasí Cool
Jo, to zkusím; dík za prozatímní rady.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Tak jsem vedle v profi sekci našel příspěvek o stejném šasí, jenom v jiné TV. Vyměnil jsem kondenzátor dle doporučení autora a zdroj nabíhá ihned.
Ovšem:
- obraz je shora i zdola o pár cm zúžený a tmavý
- nejde zvuk
- TV nereaguje na DO (jde zapnout pouze přepínačem kanálů vpředu na panelu)
- po zapnutí nereaguje ani na ovládací tlačítka na panýlku, nic
Do AV režimu se naštěstí přepíná automaticky, takže tohle řešit nemusím.
Nicméně, kde se stala chyba?
Je to zúžení a ztmavení obrazu způsobeno podpětím v napájení?
Vypadla mi zcela nějaká větev ovládacího napětí?
RoboR5
Založen: Oct 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Jimmi2: Presne toto som mal s Teslou Color 416, normálne dlhé roky fungovala až som raz do nej klepol (úplne normálne priam až jemne) a odvtedy mu začalo hrabať. Najprv sa hneď vypol. Potom sa mi ho podarilo o 10 minút zapnúť, no aj keď bežal tak v ňom chrčalo a z času na čas sa vypol. Po úpornom prehľadaní celej telky som našiel uvoľnený rezistor na jednej zo vstupných dosiek. Po pripájkovaní sa normálne rozbehla a odvtedy ide dodnes bez problémov. Za tých viac ako 20 rokov čo išla v nej nikdy neodišiel ani jeden kondenzátor. Exclamation Exclamation Exclamation Tam sú ešte poctivé teslácke kondy čo starnú 10 krát pomalšie ako tie súčasné. Idea
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Nojo, ale 416 měla určitě ještě normální zdroj. Ne ten s integráčema jako tohle. A kondíky jsou Iskra ze Slovinska, s Teslou totiž má tahle telka společné jen to logo vepředu.
Hlavně bych potřeboval vědět, co způsobuje to ztmavnutí a zúžení obrazu. Jestli nízké napětí. Nebo jestli jsem někde nedrbnul o nějakou regulaci při vyndavání desky.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Tak jak píše Philip_Fry, měřit! Zkontrolovat propájení VN trafa, vertikálu, zvukového konce a sekundáru zdroje. Měř napětí napájení vertikálu, zvuku a sekundáru zdroje. Pokud nezjistíš jaké napětí tam mají být tak to raději opravdu dej někomu kdo to ví.
Tomu zkratu jak píše vlaadkoo bych moc nevěřil, no ani tu možnost nelze vyloučit ale po tom bych nešel. To se mě zdá dost nepravděpodobné.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 15:24    Předmět: Citovat
Ešte si riadne popozeraj kondiky čo si menil.Neurobil si nejaky skrat?Alebo si ich nanaletoval opačne,alebo o dierku inde?Neprerušila sa ti cestička od nich?
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
