schéma přepínání odboček na trafu
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 15:56    Předmět: schéma přepínání odboček na trafu Citovat
čus, Mám trafo, které má spoustu odboček a ty chci ovládat relátkama...
Scháním nějaký schéma, nevím jak to napsat, tak to trochu popíšu jak by to mělo asi fungovat... No, Mám dvě tlačítka označené [+] a [-] které by postupně přepínaly relé... Tlačítko [+] směrem nahoru, tlačítko [-] směrem dolů. Možná popis bude stačit, všude jsem gooooooooooooooglil a nic nevygooooooooglil. Nějaké schéma bych uvítal. dík
Název vlákna upraven podle Pravidel fóra.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 16:21    Předmět: Citovat
Zase jeden naprosto de.bilní dotaz, na kterej neexistuje kloudná odpověď, protože tazatel si pro sebe nechal všecky zásadní podrobnosti - jaký je to trafo, jakej má výkon, jaký napětí je na odbočkách, jestli jsou všecky na stejným vinutí nebo jsou to samostatný, oddělený vinutí, v jakým pořadí se má odehrávat to spínání...
Prostě dotaz zralej na MARŠ DO HVJEZDNÝ PJECHOTY!!!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Kolik výstupů? Uměl bych si představit s TTL obvody - čítač 74192 nebo 193, převodník BCD na 1 z X,... Tranzistory, relátka
Nebo nějaký jednočip, tak je to jen o programu...
venca666
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 16:23    Předmět: Citovat
9 výstupů
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 16:25    Předmět: Citovat
Napis hlavne k cemu konkretne to ma slouzit.
venca666
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 16:27    Předmět: Citovat
to je jedno jaký tam je trafo, k tomu se dá příslušné relé. odbočky jdou za sebou po 3V.
venca666
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 16:31    Předmět: Citovat
mám to do střídavého zdroje a s těmi dvěmi tlačítky chci přepínat výstupní napětí. nahoru, nebo dolu. trafo má odbočky 7 odboček po 3V.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 16:32    Předmět: Citovat
Můžeš to podrobně popsat, nebo nakreslit schéma? Takhle to z tebe leze jak z chlupatý deky - četls vůbec co jsem napsal vejš?
Bez pořádný informace k čemu to má sloužit se žádný kloudný odpovědi NEDOČKÁŠ!
venca666
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 16:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
je to namalovaný narychlo trochu nestejné. omylem jsem tam namaloval 9 relé, namísto 8 relé.
 Soubor:  Screenshot 2014-06-17_17-47-22.png
 Velikost:  58.33 kB
 Staženo:  152 krát
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:05    Předmět: Citovat
74192 obousměrnej čítač, dekodér 7442 (1 z 10) a tím řídit ty trandy. Nezapomenout na ošetření kontaktů proti zákmitům.
venca666
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:09    Předmět: Citovat
dík
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Anebo nějakej jednočip a k němu sériovou flash. Ten jednočip by buď musel mít dost výstupních portů, nebo by se musel použít nějakej "rozšiřující" obvod - stačil by zase třeba ten dekodér z BCD na 1 z 10, kterej umí ze 4 vodičů s logickýma úrovněma "učunit" 10 samostatnejch řídicích "linek", nebo nějakej jinej expandér případně posuvnej registr (na ten by stačilo k řízení ještě míň výstupních portů MCU). Flash by sloužila k uložení "aktuální polohy" při vypnutí, aby se nemuselo začínat při každým zapnutí s regulací od začátku.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Nebude jednoduchsi tam dat proste nejaky prepinac jako napr tento?
http://cz.mouser.com/ProductDetail/CK-Components/A11015RNCQ/?qs=sGAEpiMZZMvNbjZ2WlReYqS7wnWG8l9Opd2IPnTcaNU%3d
A vyprdnout se na pitome tlacitka nahoru dolu a pripadne i relatka kterymi se cela vec bude dost blbe ovladat.
Jestli to ma byt lab zdroj stridaveho napeti, krajne nedoporucuji napajet logiku ze stejneho trafa jako hlavni zdroj, napr. pri nahodnem zkratu se muzes dockat ruznych necekanych kousku pri prepinani.
monterjirka
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Jak píše EKKAR, čítač, dekodér, ale asi bych přemýšlel o přepínacím kontaktu na relé a úpravě zapojení, aby tam nevznikali krátké zkraty, když relé odpadne pomaleji, než druhé natáhne. Bylo by to lepší i pro případ, že by se "spekly" kontakty, prorazil tranzistor,...
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Ten otočnej přepínač nemusí vydržet proudy, který je schopný dodat to trafo...
