Založen: Mar 02, 2014 Příspěvky: 100 Bydliště: u mě Doma
Zaslal: út červen 17 2014, 15:56 Předmět: schéma přepínání odboček na trafu
čus, Mám trafo, které má spoustu odboček a ty chci ovládat relátkama...
Scháním nějaký schéma, nevím jak to napsat, tak to trochu popíšu jak by to mělo asi fungovat... No, Mám dvě tlačítka označené [+] a [-] které by postupně přepínaly relé... Tlačítko [+] směrem nahoru, tlačítko [-] směrem dolů. Možná popis bude stačit, všude jsem gooooooooooooooglil a nic nevygooooooooglil. Nějaké schéma bych uvítal. dík
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 17 2014, 16:21 Předmět:
Zase jeden naprosto de.bilní dotaz, na kterej neexistuje kloudná odpověď, protože tazatel si pro sebe nechal všecky zásadní podrobnosti - jaký je to trafo, jakej má výkon, jaký napětí je na odbočkách, jestli jsou všecky na stejným vinutí nebo jsou to samostatný, oddělený vinutí, v jakým pořadí se má odehrávat to spínání...
Prostě dotaz zralej na MARŠ DO HVJEZDNÝ PJECHOTY!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 17 2014, 16:32 Předmět:
Můžeš to podrobně popsat, nebo nakreslit schéma? Takhle to z tebe leze jak z chlupatý deky - četls vůbec co jsem napsal vejš?
Bez pořádný informace k čemu to má sloužit se žádný kloudný odpovědi NEDOČKÁŠ! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 17 2014, 16:50 Předmět:
EKKAR napsal(a):
je to namalovaný narychlo trochu nestejné. omylem jsem tam namaloval 9 relé, namísto 8 relé.
Zaslal: út červen 17 2014, 17:05 Předmět:
74192 obousměrnej čítač, dekodér 7442 (1 z 10) a tím řídit ty trandy. Nezapomenout na ošetření kontaktů proti zákmitům. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 17 2014, 17:24 Předmět:
Anebo nějakej jednočip a k němu sériovou flash. Ten jednočip by buď musel mít dost výstupních portů, nebo by se musel použít nějakej "rozšiřující" obvod - stačil by zase třeba ten dekodér z BCD na 1 z 10, kterej umí ze 4 vodičů s logickýma úrovněma "učunit" 10 samostatnejch řídicích "linek", nebo nějakej jinej expandér případně posuvnej registr (na ten by stačilo k řízení ještě míň výstupních portů MCU). Flash by sloužila k uložení "aktuální polohy" při vypnutí, aby se nemuselo začínat při každým zapnutí s regulací od začátku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A vyprdnout se na pitome tlacitka nahoru dolu a pripadne i relatka kterymi se cela vec bude dost blbe ovladat.
Jestli to ma byt lab zdroj stridaveho napeti, krajne nedoporucuji napajet logiku ze stejneho trafa jako hlavni zdroj, napr. pri nahodnem zkratu se muzes dockat ruznych necekanych kousku pri prepinani.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červen 17 2014, 17:34 Předmět:
Jak píše EKKAR, čítač, dekodér, ale asi bych přemýšlel o přepínacím kontaktu na relé a úpravě zapojení, aby tam nevznikali krátké zkraty, když relé odpadne pomaleji, než druhé natáhne. Bylo by to lepší i pro případ, že by se "spekly" kontakty, prorazil tranzistor,...
Zaslal: út červen 17 2014, 17:37 Předmět:
Ten otočnej přepínač nemusí vydržet proudy, který je schopný dodat to trafo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
