Zaslal: út červen 17 2014, 20:15 Předmět: Jakou potřebuji diodu?
Ahoj, potřebuji diodu, ale takovou, která jednou jako dioda funguje a podruhé ne (tedy v jednom směru průchozí, ve druhém nikoliv) - měla by být regulována napětím a představuji si ji jako dvoubran, kdy mezi dvěma nohama je dioda, pak třetí noha slouží jako zapínač diody a čtvrtá noha jako její vypínač, ale tak, že diodické schopnosti zmizí až po té, kdy napětí poprvé zmizí i z nohy "vypínač diody". Existuje něco takového? Bavíme se o napětí do 15V a proudu 0,5A. Jinak ve výchozím stavu by dioda měla být vypnutá(tedy průchozí oběma směry).
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út červen 17 2014, 20:23 Předmět:
Vizi máš docela zajímavou . A tohle je teda třešnička na dortu "Jinak ve výchozím stavu by dioda měla být vypnutá(tedy průchozí oběma směry)." _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 18 2014, 4:47 Předmět:
Dioda vždy vede v jednom směru (předpokládá se samozřejmě, že není vadná).
Přemostit diodu, aby proud mohl procházet oběma směry, lze například kontaktem relé nebo tyristorem, ten však, když už byl sepnutý, rozepne jen v případě, že proud v příslušném směru je menší, než přídržný až nulový. Proud záporný tyristorem neprojde, což ale nevadí: teče přece tou diodou opačným směrem.
Ta tvoje specifikace není zrovna technicky jasná, tak si podle ní každý může představit jiné řešení. Napiš, k čemu to má sloužit, pak se možná dobereme řešení.
Vypnutá dioda (či tyristor) podle mne znamená, že zrovna nevede tam ani tam. Sepnutý prvek vede.
Možná nebude od věci, když nám prozradíš nebo aspoň naznačíš, k čemu to potřebuješ. A nakreslíš časový diagram té funkce co chceš aby to dělalo. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st červen 18 2014, 18:57 Předmět:
Antiparalelne zapojené tyristory čiastočne vyhovejú požiadavke - teda až na "vypnutie" vodivosti. To nastane až po poklesu prídržného prúdu daného tryristoru v priepustnom smere .... záleží na tom, k čomu to potrebuješ. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
No, vymyslel jsem si, že bych chtěl zapojit (prostřednictvím relé v krabici) osvětlení tří světel v domě, ovládané třemi vypínači (těmi cvakacími, co se vrací do původní polohy) ale tak, že po zmačknutí jednoho z dvou vypínačů se zapojí jiný pár světel (jedno světlo se rozsvítí vždy) a při zmačknutí třetího vypínače svítí vše. Po opětovném zmačknutí jakéhokoliv vypínače dojde k vypnutí všeho (tedy ne např. k rozsvícení zbylého světla).
tedy:
vypínač jedna = svítí dvě světla
vypínač dvě = svítí dvě světla (jedno jiné, než v předchozím v případě)
vypínač tři = svítí všechna tři světla
Jakmile po zmačknutí vypínače 1-3 zmačknu jakýkoliv jiný(či i ten samý), tak se vše zhasne. (např vypínač 2 - svítí dvě světla, pak zmačknu vypínač tři - zhasnuto). Jsou na to relé, kde je možné vést vodiče od vypínačů k třem tlačítkům ON/OFF, vždy ON, vždy OFF. No a zbývá prostě vyřešit, jak to pospojovat, aby to fungovalo. Došel jsem zatím k tomu, že by měla být dvě výše popsaná relé, dvě diody (aby se mi nezapínaly všechna tři světla, když nechci), ale mám "neřešitelný" problém. Když rozsvítím vypínačem 1-2 a chci zhasnout vypínačem 3, tak mi zhasne jedno světlo a rozsvítí se to druhé, čili svítí dvě a prostě se to musí vypnout tím tlačítkem 1-2. Tak jsem myslel, že bych to nějak očůral s nějakou speciální diodou (aby mi chvíli nepropouštěla pokyn od vypínače a pak zase jo)... Čili teď do mě
Zaslal: st červen 18 2014, 22:18 Předmět:
Možná, že ta speciální dioda se označuje zkratkou CPLD... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 19 2014, 22:15 Předmět:
Na podobný věci se používá třeba SIEMENS LOGO nebo MOELLER EASY,tuatam MITSUBISHI MELSEC.
Asi by šlo použít ARDUINO nebo PICAXE s relátkama na výstupu(nejlíp SSR) a optronama na vstupu (samozřejmě s přizpůsobením odporama a diodama podle napájecího napětí).Stavět to celý z relátek neni dobrý,bude to dělat kravál,nebude to spolehlivý a možná se některý budou často pálit.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: pá červen 20 2014, 13:06 Předmět:
Ale stejně bych rád viděl, cos postavil, i když to nechodí podle tvých představ. Možná by opravdu stačilo přidat nějaku tu diodu, kondenzátor a odpor...
Jinak řešení je opravdu spousta.
[quote="weed_smoker"]Něco takového by samozřejmě bylo ideální, ale v případě nasazení u ovládání osvětlení v chodbě (max. 3 okruhy) poněkud nad dimenzované. Holt zůstanu u tohoto http://www.oez.cz/produkty/mir-impulzni-pametova-rele
