schéma přepínání odboček na trafu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Pokud das jen citac a dekoder 1z10, muze se v okamziku prepnuti stat ze rele ktere se vypina jeste nestaci odpadnout a rele ktere se spina bude jiz sepnuto a pak na kraticky okamzik muze byt odbocka zkratovana. Rele je mechanicka soucastka a i kdyz bys merenim nasel takova ktera momentalne budou pozadavkum vyhovovat, opotrebenim se mohou casy spinani a rozpinani zmenit a bude se to zkratovat opet.
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 17:45    Předmět: Citovat
taky by tento problém šel vyřešit přepínacínacíma relé?
venca666
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 20:32    Předmět: Citovat
žejo, stačilo, ale když to je z poloviny gigitalizovaný, tak proč dělat zbytek mechanický....
venca666
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 20:35    Předmět: Citovat
s tím MCU to není špatný nápad..... attin2313 mám plný šuple, programátor mám, jen program nemám, ale mám někoho kdo ho napíše.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 21:39    Předmět: Citovat
venca666 napsal(a):
Šel, se dvěma přepínacími kontakty, co se zaručeně rozpojí dřív než spojí (break before make). Nějak takto:
EDIT: Asi už nějak blbnu. Jde to jednoduše i s jedním přepínačem.
 Soubor:  Trafo666.png
 Velikost:  3.73 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  Trafo667.png
 Velikost:  2.48 kB
 Staženo:  57 krát
Naposledy upravil Bernard dne čt červen 19 2014, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 1:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ten otočnej přepínač nemusí vydržet proudy, který je schopný dodat to trafo...
Ale vydrží, vačkovej Obzor Zlín 16A, 8 poloh VSR16 2851 A8. A nebo to samý 20A VSR20 2851 A8. Vyjde to na míň, než kupovat 8 ks 16A relátek Šrak. Zkratová odolnost minimálně 250A.
http://www.obzor.cz/cz/2-vyrobky/3-vackove-spinace/54-vackove-spinace-vsr.html
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 16:42    Předmět: Citovat
Dej tam posuvný registr co má 2x více bitů než je odboček trafa. Relé spínej jen na sudých výstupech. Liché pak zaručí že nebudou na nějaký čas seplé dvě relé a navíc máš možnost ihned přepnout na 0V.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ale vydrží, vačkovej Obzor Zlín 16A, 8 poloh VSR16 2851 A8. A nebo to samý 20A VSR20 2851 A8.....Jirka
Moje reakce byla na "termití" odkaz - http://cz.mouser.com/ProductDetail/CK-Components/A11015RNCQ/?qs=sGAEpiMZZMvNbjZ2WlReYqS7wnWG8l9Opd2IPnTcaNU%3d . Ten tak velkou proudovou zatížitelnost ROZHODNĚ NEMÁ...
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Jasně, ten termití plasťák ne, ale ten z odkazu naprosto bez problémů. Takže s přepínačem to udělat lze a netřeba se mořit s nějakou digiblbinou. Ale pokud si chce zabastlit, tak proč ne? Já bych šel nejjednodušší cestou, což je ten přepínač.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 18:23    Předmět: Citovat
Nejjednodušší to možná je, ale když chceš mít na panelu 2 malý tlačítka nebo malej rotační kodér, je takovej "parní" přepínač dost na hojno = zabírá moc místa a jeho nutně masivní ovládací prvek tam bude trčet jak jeptiška v bordelu...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 19:44    Předmět: Citovat
prepínanie odbočiek trafa. Rovnako je možné prepínať primár.
 Soubor:  prepínanie vinutí trafa.jpg
 Velikost:  74.4 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 21:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No jestli ke 4x4cm moc místa, tak budiž.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 21:44    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
To znám s cívkama 1, 3, 9, 27V vyvedenejma na zdířky. "Sčítáním a odčítáním" (tedy vhodným řazením směru vinutí cívek) těchto 4 napětí se dá vyrobit 1-40V s krokem 1V. Tohle by se s relátkama dělalo ale dost blbě. Smile
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Nebo podobně, jako si hrála jedna naše kolegyně :
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=103
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Nehrála si Žirafka, hrál si Bernard - jinej účastník jejího fóra...
Strana 2 z 3
