Pračka ARDO SED1010, konec praní po pár minutách
Buchi
Založen: Jun 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 11:22    Předmět: Pračka ARDO SED1010, konec praní po pár minutách Citovat
Dobrý den,
pračku ARDO SED1010 máme skoro 10 let. Již 2x byla opravovaná (neodstředovala), ale to už je dávno. Nyní pračka ukončí prací cyklus chvíli po startu.
Průběh cyklu:
- nejdříve vypustí trochu staré vody, která zbyla z předchozího praní
- napustí vodu (ale ne na jeden zátah, třeba na 4krát nebo 10krát)
- začne ohřívat vodu (je slyšet ohřívání vody jako u varné konvice)
- asi tak po 1 minutě vodu vypustí a na displeji zobrazí "END"
Poslední dobou takto blbla, ale většinou stačilo změnit (většinou snížit) teplotu praní a třeba se na 10. pokus chytla a prala normálně. Nyní vždy skončí po pár minutách.
Děkuju za pomoc
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Možná nějaký problém s ohřevem vody? Snad vadný termostat, nebo i topné těleso?
Jak to dopadne, když dáš program na praní ve studené vodě?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Skoro nová ARDO nám stávkovala podobně, pomohlo osmirkování kontaktní plochy přepínače (voliče) programů, byla zoxidovaná a pračka dělala nesmysly, obvykle se to projevovalo podobně, jak líčíš ty.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 10:48    Předmět: Citovat
Po deseti letech se mohli sjet i uhliky.. Toci se Ti buben ?
Audaces fortuna iuvat
Buchi
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 22:11    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil program ve studenej vodě a dopadne to stejně. Tj.:
- napustí vodu
- párkrát otočí bubnem
- pak asi 4 minuty nic nedělá (ani netočí bubnem), jen čeká a čas se odečítá
- poté vypustí vodu a asi za 1 minutu napíše na displeji "END"
Takže vodu napoštět umí, vypouštět taky, bubnem otáčí. Nevím co se ji teda nezdá a 4 min. na to čeká. Ty kontakty voliče zkusím očistit, jen co zjistím kudy se k nim dostanu.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 7:03    Předmět: Citovat
tu ti nič nepomôže len merať a skúšať, zameral by som sa na uhlíky a špyrálu, uhlíky možu ešte sem tam isť keď už sa dodierajú, špyrála može mať zvod na kostru. a potom dalej...
Buchi
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 7:53    Předmět: Citovat
Tak jsem kouknul na programátor. Podle http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/6612-ardo-sed-1010-nepere.html jsem se zaměřil na relé a u dvou relé byly kontakty škaredé (nebyly lesklé, ale šedé, asi vyhřáté; ale vedly). A RL4 bylo v klidu sepnuté do opačné polohy a po vypájení a vyzkoušení jsme zjistili, že nepřepíná (bylo stále v sepnutém stavu).
Bohužel stejné relé JS1-12V-H143 se nepodařilo sehnat. Tak jsme použili náhradu RAS-1215. A vypadá to, že pračka zase pere. Potlesk
Bohužel se mi nepodařilo uhlídat otce, kterej se rozhodl "pomáhat" při rozebírání pračky a začal šroubovat šroubky na hladinovým spínači. Mám z tebe bolení hlavy Pračka naštěstí vodu napouští i vypouští (možná při vypouštění běží čerpadlo trochu dýl). Nevíte, na co ty šroubky jsou? Nebo jestli jde nějak změřit zda to není rozštelovaný?
Je tam asi takovýto spínač http://www.radesit.cz/hladinovy-spinac-520010400.html.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 14:01    Předmět: Citovat
Je to nastavování citlivosti sepnutí a vypnutí. Rozdělej ten spínač a uvidíš to.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:23    Předmět: Citovat
A bude tu ďalšie vlakno o rozobratom hladinaku Very Happy radšej to zlož a per Smile
