Receiver Technics SA-TX30,TX50, vypinani audio signalu
mack
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 18:56    Předmět: Receiver Technics SA-TX30,TX50, vypinani audio signalu Citovat
Po zapnuti receiveru vetsinou nejde zvuk ze zadneho vstupu.
Po vypnuti a zapnuti naskoci,ale casem se ztrati, proste zvuk stichne a je slabe slyset jen pri zesileni naplno.
Zacina to obvykle bez lupnuti a pod, proste jako kdyz das na CD prehravaci pausu. Casem se to projevuje i s lupnutim v repro, jako kdyz pripojujes CINH konektor do aktivniho vstupu. Opet pomuze zapnuti a vypnuti.
Resil nekdo neco s podobneho s timto receiverem ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 19:08    Předmět: Citovat
A co relé které spíná repro A, B Question
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 5:20    Předmět: Citovat
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 9:28    Předmět: Citovat
Robia to vsetky vstupy, alebo len jeden? To je dost dôlezite.
mack
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 11:11    Předmět: Citovat
vsechny - viz. 1. veta
mack
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 11:15    Předmět: Citovat
to zvuk2000 a bobobo:
vystupni rele to bohuzel neni
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Změř napětí v poruchovém stavu na kondenzátoru C581 (za odporem R553). Normálně by tam mělo být cca -4V.
Snad tě to navede. Wink
Platí pro TX30.
Pokud tam bude problém, postupuj směrem na Q559 a dále na Q551, Q550... Wink
mack
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Dik, mrknu na to.
Jinak TX30 a TX50 jsou uplne stejne, jen TX50 ma vetsi napajeci trafo s cca dvojnasobnym napetim pro napajeni koncovych hybridnich IO, aby se dosahlo 100W na kanal, coz je podminka pro THX certifikaci.
P.S.
kdyz delas do Technics, nemas nahodou zbytecnou desku E (read/write) pro RS-DC10 ?
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 22:12    Předmět: Citovat
Nedělám do Technics, jen jsem nahlédl do schematu. Wink
mack
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 19:26    Předmět: Citovat
aha, jeste ze ne do vestecke koule Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 19:36    Předmět: Citovat
I ta je někdy potřeba - akorát se musí pohlídat, abys v ní měl dostatečně nabitý baterky...
mack
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:56    Předmět: Citovat
takze byl to studenak na kabelu, co vede do DSP procesoru ..
jeste jsem vymenil koaxialni zarovky, co osvetluji indikatory vykonu, zakoupene v AME
jsou velmi "kvalitni", cca po 30-ti hodinach provozu uz 5 z 10-ti
nesviti
