Megane II, nejde zadní mlhovka - vyřešeno
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 7:35    Předmět: Megane II, nejde zadní mlhovka - vyřešeno Citovat
zdravím,
Případně nemáte někdo schema k renaultu Megane II 2002 1,9 dci ?
Na netu všechno zmizelo, našel jsem několik odkazů ale všechny neplatné.
Po drátu jsem došel do jednotky UCH a v ní na nějaký obvod VN950.
Našel jsem sice datasheet ale angličtinou nevládnu proto prosím o radu. Nemám tušení jak pracuje a jak je ovládán.
Uvažuji o instalaci samostatného vypinače s kontrolkou, ale nevím jestli to projde technickou protože to má nějak navazovat na dálková světla a přední mlhovky, nevím jak.
děkuji za názory a rady.
Naposledy upravil marshal dne so červenec 05 2014, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 8:56    Předmět: Citovat
marshal
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 10:41    Předmět: Citovat
děkuji za odpověď,
to jsem už prošel snad vše, jsou tam uživatelské návody, dílenské obsahují většinou mechaniku a z elektriky je tam pouze jak co rozebrat a pak postup pro diagnostiku asi CLIP. Když diagnostika neuspěje pak odvolávka na techline renault.
Když narazím na slibný název tak končím na "404"
pro megane II z elektriky nemůžu nic najít.
díky
ps
tiše doufám že někdo bude mít něco na disku, protože net je po rozhodnutí soudu nepoužitelnej.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 11:17    Předmět: Citovat
podle mě se dá hledat na mnoho způsobů . . .
třeba takhle a zkoušet to . . .
http://www.uloz.to/hledej?q=megane_II+elektro
jsem majitelem Renault Laguna 96 a měl jsem s ní problémy s klíčkem a imobilizérem,
ale všechno co jsem potřeboval jsem našel, pravda je to již dost dlouho,
ale tehdy zase na netu toho tolik nebylo . . .
Naposledy upravil ok1hga dne čt červen 19 2014, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 12:09    Předmět: Citovat
problém nastal až rohodnutím EU :
http://1url.cz/sk5h
po tomto ze všech servrů včetně warezu zmizela dokumentace, protože nabízení ke stažení je považováno za porušení autorských práv. Uložto bude asi čelit žalobě ..
ještě nedavno se dalo lecos sehnat, teď už je to problém.
Naposledy upravil marshal dne čt červen 19 2014, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Předpokládám, že na fóru Renault VISU jsi ty odkazy zkoušel. Já mám schemata pro Scenic 1. generace, ale ty se budou asi lišit - tam je ještě poctivá elektrika bez BUSů a CANů Very Happy . ale kdybys chtěl, můžu posloužit.
marshal
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 17:01    Předmět: Citovat
díky,
tam jsou odkazy na rapid a bohužel rapid patří taky k těm co všechno smazali. O megane I něco mám, je to ještě poctivá drátařina, megane III mám visu ale dvojku ne a zrovna tu potřebuji.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Nevím zda to pomůže. Na dotaz Megan II Google vyhodí Scenic II. Na Scenic II 2003-2006 něco málo mám. Uloženo po dobu 19 dnů. El. schemata jsou na straně 322 - 331. Zabaleno do .zip Total Commanderem.
http://leteckaposta.cz/653239450
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne čt červen 19 2014, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 22:03    Předmět: Citovat
tak se podívej sem . . .
https://cloud.mail.ru/public/45685264704b/Renault%20%20Megane%202%20Avtomanual.rar
třeba to bude to co potřebuješ . . .
http://renault-drive.ru/base/renault-megane-2/manualy/tehnicheskie-noty-renault-megane-ii-yelektrika.html
podívej se nejdříve sem . . .
ještě že máme ty ruský severy
Naposledy upravil ok1hga dne čt červen 19 2014, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 22:06    Předmět: Citovat
Bez ruska budem za chvíli v (_!_) Sad
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 22:08    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 22:11    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
na co nám bude "evropa", když nám jen nařizuje, přikazuje a zakazuje ???
marshal
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 7:21    Předmět: Citovat
děkuji moc za odkazy, ale nějak to nepomáhá.
soemtron: z letecké pošty to neumím stáhnout Sad Nabízí mi "sdílej .. " a několik sociálních sítí kterým se vyhýbám, anebo nabízí tutéž stránku dokola.
ok1hga : z cloudu jsem to stáhl ale je tam pouze rozsypaný čaj.
druhý odkaz je v .php, který nemám čím otevřít. FF by to otevřít měl ale nejde to.
EU mě s..e
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 7:43    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
nainstaluj si azbuku !
marshal napsal(a):
tady je taky azbuka a FF to zvládá, sám FF používám taky, jen je potřeba ta azbuka
pokud tomu nebudes rozumět, stači si to po odstavcích nakopírovat do translátoru a smysl textu pochopíš . . .
marshal
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 8:31    Předmět: Citovat
při prohlížení ruských stránek tam azbuku mám, s tím čajem si ani translator neporadil a navíc formát manuálu neumožňuje načtení do schránky.
Proč .php nezvádá můj FF netuším..
nabízí : Скачать Технические ноты Megane II - электрические схемы Меган 2 Фаза1, подробнее на renault-drive.ru.
otevřeno v pspadu a je tam "katalog fajlov" ..
Embarassed
