Zaslal: út březen 06 2007, 16:59 Předmět: kondenzační iontová vývěva
Ahoj, prosím o pomoc, na zítra mám mít referát o této vývěvě ale nemohu nic sehnat. Byl bych vděčný za každou informaci. K čemu se to používalo, jak to funguje.. Děkuji předem.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 07 2007, 9:28 Předmět:
Zavčasu !!!!!
Ionové pumpy sa používajú na odstránenie tzv. zvyškových plynov, keďže vieme, že najväčším nepriateľom vákua je vodná para, CO, CO2, likvidujú sa zvyšky tzv. geterovaním, keď sú plyny bombardované ionmi a zachytávané v špecialnom materialy stien pumpy.
Ionové pumpy existujú s horúcou katódou a studenou katódou.
Pri "horúcej" katóde ide v podstate o triodu, kde žhavené vlákno uvoľňuje iony, ktoré sú priťahované k anóde (pracovné napätie cca 300V). Cestou zrážajú a ionizujú zvyškový plyn, ktorý je strhávaný k anóde. Tieto pumpy sa používajú aj na meranie vákua - prúd (mA) je priamoúmerný množstvu častíc vo vákuu. Pracovný tlak 10 -3 až 10 -10 torr
"Studená" katóda je v podstate kondenzátor v magnetiskom poli, kde pri vysokom napätí (5kV) dochádza k ionizácii zvyškového plynu ionmi uvoľnenými z katódy.
(podľa môjho názoru, magnetické pole deformuje dráhu ionov na ceste k anóde tak, aby došlo k čo najväčšiemu počtu zrážok a teda ionizácii.)
Zvyškové plyny následne zostanú zachytené v materialy anódy (titan, berílium alebo bárium? ..) Pracovný tlak 10 -3 až 10 -12 torr.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6487 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st březen 07 2007, 10:45 Předmět:
asi uz jdu s krizkem po funuse...
myslim, ze iontovky vyrabela take fyrma Pffeifer (www.pfeiffer-vacuum.de) a take tusim Alcatel. Zkus se mrknut na jejichh stranky.
