Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po červen 16 2014, 22:44 Předmět: Tesla TV M55TS, chassis E5, problémy s napájecím zdrojem
Postarší BTV Tesla z devadesátých let. Měla už kdysi závadu, že se tak jednou do měsíce sama od sebe vypnula. Prý to byl studený spoj někde ve zdroji.
Nedávno začala dělat jinou věc. Prostě se nezapne, ale po určité době řádu minut až desítek minut se nejprve na chvíli ozve chrčivý zvuk, jako když se zdroj snaží naběhnout (pravidelné "kr...kr...kr...") se slabým zvukovým kanálem, pak se objeví obraz a zvuk v normální hladině.
Není to nějaká typická, snadno odstranitelná závada?
Nebo musí do servisu?
Naposledy upravil Jimmi2 dne čt listopad 13 2014, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
Zkontroluj a vyměň kondenzátory nejen ve zdroji (nemusí být viditelně nafouklý), ztrácí kapacitu, po ohřátí se jakžtakž vzpamatuje ale dlouho to fugovat nebude, nehledě že pak většinou odejde něco dalšího ...
Zaslal: čt říjen 30 2014, 11:40 Předmět:
Tak jsem vedle v profi sekci našel příspěvek o stejném šasí, jenom v jiné TV. Vyměnil jsem kondenzátor dle doporučení autora a zdroj nabíhá ihned.
Ovšem:
- obraz je shora i zdola o pár cm zúžený a tmavý
- nejde zvuk
- TV nereaguje na DO (jde zapnout pouze přepínačem kanálů vpředu na panelu)
- po zapnutí nereaguje ani na ovládací tlačítka na panýlku, nic
Do AV režimu se naštěstí přepíná automaticky, takže tohle řešit nemusím.
Nicméně, kde se stala chyba?
Je to zúžení a ztmavení obrazu způsobeno podpětím v napájení?
Vypadla mi zcela nějaká větev ovládacího napětí?
Založen: Oct 23, 2014 Příspěvky: 10 Bydliště: Prešov, Slovensko
Zaslal: čt říjen 30 2014, 22:47 Předmět:
Jimmi2: Presne toto som mal s Teslou Color 416, normálne dlhé roky fungovala až som raz do nej klepol (úplne normálne priam až jemne) a odvtedy mu začalo hrabať. Najprv sa hneď vypol. Potom sa mi ho podarilo o 10 minút zapnúť, no aj keď bežal tak v ňom chrčalo a z času na čas sa vypol. Po úpornom prehľadaní celej telky som našiel uvoľnený rezistor na jednej zo vstupných dosiek. Po pripájkovaní sa normálne rozbehla a odvtedy ide dodnes bez problémov. Za tých viac ako 20 rokov čo išla v nej nikdy neodišiel ani jeden kondenzátor. Tam sú ešte poctivé teslácke kondy čo starnú 10 krát pomalšie ako tie súčasné.
Zaslal: pá říjen 31 2014, 10:54 Předmět:
Nojo, ale 416 měla určitě ještě normální zdroj. Ne ten s integráčema jako tohle. A kondíky jsou Iskra ze Slovinska, s Teslou totiž má tahle telka společné jen to logo vepředu.
Hlavně bych potřeboval vědět, co způsobuje to ztmavnutí a zúžení obrazu. Jestli nízké napětí. Nebo jestli jsem někde nedrbnul o nějakou regulaci při vyndavání desky.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá říjen 31 2014, 20:02 Předmět:
Tak jak píše Philip_Fry, měřit! Zkontrolovat propájení VN trafa, vertikálu, zvukového konce a sekundáru zdroje. Měř napětí napájení vertikálu, zvuku a sekundáru zdroje. Pokud nezjistíš jaké napětí tam mají být tak to raději opravdu dej někomu kdo to ví.
Tomu zkratu jak píše vlaadkoo bych moc nevěřil, no ani tu možnost nelze vyloučit ale po tom bych nešel. To se mě zdá dost nepravděpodobné.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne listopad 02 2014, 15:24 Předmět:
Ešte si riadne popozeraj kondiky čo si menil.Neurobil si nejaky skrat?Alebo si ich nanaletoval opačne,alebo o dierku inde?Neprerušila sa ti cestička od nich? _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
