Pokud das jen citac a dekoder 1z10, muze se v okamziku prepnuti stat ze rele ktere se vypina jeste nestaci odpadnout a rele ktere se spina bude jiz sepnuto a pak na kraticky okamzik muze byt odbocka zkratovana. Rele je mechanicka soucastka a i kdyz bys merenim nasel takova ktera momentalne budou pozadavkum vyhovovat, opotrebenim se mohou casy spinani a rozpinani zmenit a bude se to zkratovat opet.
Dej tam posuvný registr co má 2x více bitů než je odboček trafa. Relé spínej jen na sudých výstupech. Liché pak zaručí že nebudou na nějaký čas seplé dvě relé a navíc máš možnost ihned přepnout na 0V.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 20 2014, 18:05 Předmět:
Jasně, ten termití plasťák ne, ale ten z odkazu naprosto bez problémů. Takže s přepínačem to udělat lze a netřeba se mořit s nějakou digiblbinou. Ale pokud si chce zabastlit, tak proč ne? Já bych šel nejjednodušší cestou, což je ten přepínač.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 20 2014, 18:23 Předmět:
Nejjednodušší to možná je, ale když chceš mít na panelu 2 malý tlačítka nebo malej rotační kodér, je takovej "parní" přepínač dost na hojno = zabírá moc místa a jeho nutně masivní ovládací prvek tam bude trčet jak jeptiška v bordelu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 20 2014, 21:27 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zaslal: pá červen 20 2014, 21:44 Předmět:
jandu napsal(a):
prepínanie odbočiek trafa. Rovnako je možné prepínať primár.
To znám s cívkama 1, 3, 9, 27V vyvedenejma na zdířky. "Sčítáním a odčítáním" (tedy vhodným řazením směru vinutí cívek) těchto 4 napětí se dá vyrobit 1-40V s krokem 1V. Tohle by se s relátkama dělalo ale dost blbě.
Zaslal: pá červen 20 2014, 21:55 Předmět:
Nehrála si Žirafka, hrál si Bernard - jinej účastník jejího fóra... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
