Jakou potřebuji diodu?
Pradlenka
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Tak to by vypadalo asi jako na obrázku v příloze. Já jsem došel maximálně ke dvoum relé, ale pak se mi to při zhasínání rozsynchronizovalo, proto jsem hledal tu "vypínatelnou" diodu Smile Samozřejmě mohu dát ke každé žárovce jedno relé, to vyjde celkem tak na 1500, ale alespoň by člověk neměl ty hnusné křížové vypínače, nebo dvojvypínače, nebo několik vypínačů vedle sebe.
 Soubor:  modules.php.jpeg
 Velikost:  56.93 kB
 Staženo:  22 krát
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 17:58    Předmět: Citovat
A tohle by ti nestačilo?
Je to jen ideové schema. Praktické provedení by se muselo trochu "učesat".
 Soubor:  spínače světel.png
 Velikost:  37.04 kB
 Staženo:  27 krát
Pradlenka
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 7:04    Předmět: Citovat
Jako nápad dobré, ale na 230V by to asi nechodilo. Navíc smyslem celé té operace je mít co nejméně vodičů ve zdech a zároveň s co nejmenším průměrem (drážka v betonu). Pro to paměťové relé stačí, od spínače, káblík 0,2mm2.
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:16    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že výše uvedené schema je pro napájení z DC zdroje. Realizace by byla možná takto:
Uvedené schema rozšířit o vstupní optočleny pro možnost spínání síťovým napětím a ošetřit nepoužité vstupy IO, popř. doplnit o reset po zapnutí.
Na 3 výstupy zapojit 3 výstupní relé (třeba přes tranzistory) popř. triaky.
Celek včetně zdroje DC umístit do vhodného krytu (např. od relé modurel).
Od této krabičky pak vede jeden vodič od každého spínače a jeden vodič ke každému světlu, jeden vodič L1 a jeden vodič N.
Question
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  65.18 kB
 Staženo:  17 krát
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 12:07    Předmět: Citovat
Souhlas, a mělo by to vyjít i docela levně.
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Osobně bych dal přednost první variantě s (opto)triaky místo relé.
 Soubor:  spínače světel2.png
 Velikost:  23.54 kB
 Staženo:  21 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 18:37    Předmět: Citovat
Jedno z možných řešení.
 Soubor:  spínače světel3.png
 Velikost:  60.11 kB
 Staženo:  41 krát
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 21:48    Předmět: Citovat
A ještě jinak:
edit: opraveno - přidán člen R131C131.
 Soubor:  spínače světel4.png
 Velikost:  56.23 kB
 Staženo:  44 krát
Naposledy upravil masar dne út červen 24 2014, 6:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 5:49    Předmět: Citovat
Stiskem V1 se ovládá jedna dvojice světel, stiskem V2 jiná dvojice světel a stiskem V3 všechna světla. Jak si je uživatel pojmenuje je jeho věc.
Pokud některé světlo svítí, stisk kteréhokoliv spínače světla zhasne.
p.s. Tím nevylučuji, že jsem se v návrhu dopustil nějaké chyby, kdyby tu byl Banda nebo breta1, tak by to snad vylepšili. Wink
