Výpočty pro PWM s 555
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 4:11    Předmět: Výpočty pro PWM s 555 Citovat
Zdravím. Navrhuju PWM regulátor s 555, zde jsem našel nějaké výpočty (pod schématem "PWM - pulsně šířková modulace, střída xx% - 100%").
Frekvence PWM je mírně závislá na napětí a teplotě, přibližně se spočítá jako f~1.2/(C1*(R1+VR1)), minimální střída je dána vztahem xx=R1/(R1+VR1).
Jde mi o to, do jaké míry jsou správné, narazil jsem totiž i na trochu odlišné verze výpočtu.
FAQ: Nechceš to radši udělat s mikrokontrolérem? - Ne.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 5:21    Předmět: Citovat
555
Ss555.rar
 Soubor:  Ss555.rar
 Velikost:  113.75 kB
 Staženo:  151 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 11:27    Předmět: Citovat
Je to správně do té míry, že písmenem f není = ale ~.
Teplota a napájecí napětí udělají dohromady maximálně 15% chybu, přitom ten výpočet je "přesný" při pokojové teplotě a cca 8V.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
1N4148
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Vidím, že tu máme i autora... mohl bych se tedy zeptat, jak jste přišel na ten koeficient 1,2? Většinou se v tom vzorci uvádí 1/ln(2), což je přibližně 1,44.
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 18:34    Předmět: Citovat
O kmitočtu rozhodují kromě R a C také velikosti rozhodovacích napětí. U základních zapojení 555 jsou to 1/3 a 2/3 napájecího napětí IO. Použitím diod v daném zapojení PWM se změní velikost nabíjecího a vybíjecího napětí kondenzátoru o úbytek na diodě D1 a D2. Tím se kmitočet mírně sníží (napětí na něm později dosahuje rozhodovacích úrovní). Wink
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 18:35    Předmět: Citovat
No jo, jenže oněch 1,44 platí pro případ kdy jde o astabilní zapojení, navíc s odporem mezi C dischrage pinem se v takovém případě počítá dvakrát.
Vzhledem k přítomnosti diod a poměrně malého napájecího napětí vůči úbytku na diodách není 1,2 nic jiného než empirická hodnota.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Prostě si to musíš nastavit podle oscíku nebo čítače při provozní teplotě.
Pak se to v létě víc ohřeje, nebo v zimě ochladí, nebo ti v krámu dají jinou várku a nastavuješ znova.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 10:03    Předmět: Citovat
1N4148 nešlo o závislost na teplotě, ale o koeficient ve vzorci pro výpočet kmitočtu. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
