Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 22 2014, 9:59 Předmět:
Vzhledem k tomu, že stavebnice je napájena ze čtyř tužkovek (6V), lze předpokládat, že cívka relé bude na 5-6V. Proud cívky spočítáš když změříš její odpor a pokud se týká kontaktů, asi by hodně pomohla fotka relé. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 22 2014, 10:00 Předmět:
tu tvoji fotku uprav tak, aby její velikost nebyla větší než 300kB
a půjde ti to . . . (je to v pravidlech tohoto fóra, ty jsi je nečetl?)
z toho tvého odkazu nelze nic zjistit . . .
BOFFIN je, pokud si dobře pamatuji, napájený ze 4xAA baterie, tedy 6V, čili tam asi vyhoví jakékoli relé s DC cívkou na 5 (nebo 6) voltů a s příslušnou konfigurací kontaktů, mám dojem, že je tam jeden přepínací. BOFFINa má syn od kamarádky, v případě potřeby mohu relé oměřit.
Je problém koupit relé s definovanými parametry? Podle napětí cívky a zatižitelnosti kontaktů? Jako sorry, ale BOFFIN je hračka pro děti a je tak nutno přistupovat i k jejím komponentům, pokud jde o bezpečnost nějaké konstrukce, je určitě lepší koupit součástky u kterých znám jejich možnosti, než to bastlit z BOFFINu.
