relé z Boffina
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 8:37    Předmět: relé z Boffina Citovat
dobrý den, mám doma relé z elektronické stavebnice boffin, neznáte někdo jeho parametry?
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 9:42    Předmět: Citovat
ze kterého typu stavebnice ? (číslo)
nemůžeš to relé změřit ?
dej sem jeho fotku . . .
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 9:50    Předmět: Citovat
typ stavebnice boffin 500
http://www.maxikovy-hracky.cz/images/prods/9010_1.jpg&w=313&h=313 (to s nápisem S3)lepší fotku jsem bohužel nenašel a vkládat sem fotky z foťáku nejde (nebo aspoň mě ne)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 9:59    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že stavebnice je napájena ze čtyř tužkovek (6V), lze předpokládat, že cívka relé bude na 5-6V. Proud cívky spočítáš když změříš její odpor a pokud se týká kontaktů, asi by hodně pomohla fotka relé.
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:00    Předmět: Citovat
tu tvoji fotku uprav tak, aby její velikost nebyla větší než 300kB
a půjde ti to . . . (je to v pravidlech tohoto fóra, ty jsi je nečetl?)
z toho tvého odkazu nelze nic zjistit . . .
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
BOFFIN je, pokud si dobře pamatuji, napájený ze 4xAA baterie, tedy 6V, čili tam asi vyhoví jakékoli relé s DC cívkou na 5 (nebo 6) voltů a s příslušnou konfigurací kontaktů, mám dojem, že je tam jeden přepínací. BOFFINa má syn od kamarádky, v případě potřeby mohu relé oměřit.
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:07    Předmět: Citovat
podle obrázku to demonstruje střídavý proud, relé je tam jako přerušovač . . .
"vyděržaj pioněr" . . .
 Soubor:  boffin500.jpg
 Velikost:  55.42 kB
 Staženo:  83 krát
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:10    Předmět: Citovat
cívku napájím 5V a funguje to, spíš potřebuju vědět kolik to sepne aniž by se to zničilo
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:14    Předmět: Citovat
odhadem max 0,5 až 1A . . .
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:17    Předmět: Citovat
to by bohatě stačilo, a napětí?
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:22    Předmět: Citovat
toMajstr napsal(a):
a napětí?
jakékoliv, ale jen bezpečné . . .
síťové napětí bych s tím rozhodně nespínal . . .
Naposledy upravil ok1hga dne ne červen 22 2014, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 11:54    Předmět: Citovat
Je problém koupit relé s definovanými parametry? Podle napětí cívky a zatižitelnosti kontaktů? Jako sorry, ale BOFFIN je hračka pro děti a je tak nutno přistupovat i k jejím komponentům, pokud jde o bezpečnost nějaké konstrukce, je určitě lepší koupit součástky u kterých znám jejich možnosti, než to bastlit z BOFFINu.
toMajstr
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 12:58    Předmět: Citovat
já to budu kupovat tak jako tak, jen jsem to chtěl zkusit
