Úprava nabíječky LC-E10E Canon
pajavlk
Založen: Jun 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 11:58    Předmět: Úprava nabíječky LC-E10E Canon Citovat
ahoj,
mám tuhle nabíječku k foťáku
http://www.megapixel.cz/canon-nabijecka-lc-e10e
potřebuju ji ale často v místech kde není síť, takže jsem ji zkusil předělat na 5V výstup ze soláru. Našel jsem výstup ze zdrojové části bylo na něm asi 5.24V, píchnul sem tam teda zdroj o 5V, nabíječka se rozeběhne s nabíjením ale po chvíli začne pulzovat ledka a napětí na zdroji skáče nahoru o 2V. Pak vyhodí zelenou, že je baterka nabitá což je blbost. Zkoušel jsem dát i stejné napětí jako z toho origo zdroje ale to samé. Zapojení je vidět na fotkách níže.
Mám podezření, že nabíjecí část asi potřebuje komunikovat i se zdrojovou částí. Koukněte na to někdo chytřejší jak by to teda mělo vypadat ?
Díky
 Soubor:  image001.jpg
 Velikost:  197.82 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  image002.jpg
 Velikost:  151.7 kB
 Staženo:  124 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 12:47    Předmět: Citovat
Nemáš tu zem připojenou do blbýho místa? Žádná "komunikace" tam není, je to obyčejný pulzní zdroj plus nějaké obvody okolo, pro řízení nabíjení, jediné co tam vidíš, je optočlen mezi primárem a sekundárem, ale ten má jinou funkci.
pajavlk
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
zem je připojená na jedná straně výstupu z toho žlutého trafa a + je připojeno na druhý výstup z toho trafa až za schottkyho diodou, takže by to nemělo téct zpět do trafa. Kam jinam bych ji tedy měl připojit ?
pajavlk
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 14:02    Předmět: Citovat
tak chyba nalezena jde opravdu o nízké napájecí napětí
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Na kolik jsi musel zvednout to napětí?
